Boa tarde pessoal...
Vou colocar um som no corsa, abaixo segue os equipamentos que eu tenho:
* 1x Kit 2 vias Bravox CS60D:
· Diâmetro Nominal: 6 polegadas
· Potência Máxima (RMS): 140 watts RMS(70 watts RMS por falante)
· Potência (PMPO): 280 watts
· Sensibilidade (SPL): 89 dB
· Impedância Nominal: 4 ohms
· Resposta de Frequência: 60 - 22.000 hz
* 2x Sub NAR 10' 300 watts RMS:
· FS Hz: 24.53
· Qes: 0.289
· Qms: 4.041
· Qts: 0.270
· Vas-lts: 92.6
· Xmax: 13mm
· ηo -%: 0.500
· Sens 1W/m: 88.63
· Sd m²: 34.636
· Le: 1.9mH*
· Re: 2.4*
· BL -T.M: 9.95
· Ω: 2x6Ω
* 1x Módulo Hurricane HA4.180 480 watts RMS:
· Potência @ 14.4 volt
· Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4
· Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4
· Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2
· Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz
· Sinal / Ruído >100 dB
· Distorção Total Harmônica <0.02%
· Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz
· Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz
· Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V
· Crossover Low-Pass Variável 40hz ~ 460hz
· Crossover Hi-Pass 65hz ~ 460hz
· Controle de ganho e crossovers independentes
* 1x Coaxial Bravox Diamond CXD 50 (PAR):
· Impedância 4 (ohms ± 10%)
· Sensibilidade 91 (± 2dB/m/2,83v)
· Freqüência Ressonância 80 (Hz ± 15 %)
· Gama de Resposta 70 - 22.000 (Hz)
· Potência Máxima 140 Wmax
· Potência Nominal 70 Wrms
· Qts 0,52
· Qms 6,43
· Qes 0,52
· Vas 4,5 litros
· Re 3,4 ohms
· Sd 0.0075 m²
É isso... estava pensando em comprar mais um Hurricane HA4.180 pra ajudar, porque só tenho um e não sei se ele vai dar conta do recado. O que acham??
Preciso de mais um módulo para tocar isso que eu tenho?
- Registrado em: Terça-feira 03 2004f Agosto 2004 02:40:20 PM
Fala cara, tocar até q vai...mas seus subs vão passar fome!!
O que vc pode fazer por enquanto é ligar o kit em paralelo no canal 1, os coaxiais em paralelo no canal 2 e usar o bridge(canais 3 e 4) para alimentar os subs...
Qdo tiver grana sobrando, compra um outro amplificados só para os subs e deixa o Hurricane para o kit + coaxiais.
POWERED BY GM - Corsinha 1.4 2008
Pioneer 4UB - Selenium Multi System 6" - Bomber Quadriaxial 5"
- Registrado em: Terça-feira 07 2007f Agosto 2007 09:27:08 PM
Não é melhor eu comprar um amplificador melhor e mais potente pra tocar tudo ou é melhor 2 amplificadores, sendo um para os subs e outro para os kits? Porque não tneho muito espaço e prefiro tocar tudo com um amplificador somente (claro, se der certo).
- 5770 Exibições
- 354 Exibições
- 1085 Exibições
- 1387 Exibições
- 6013 Exibições
- 4492 Exibições
- 3317 Exibições
- 2468 Exibições
- 1430 Exibições
- 6927 Exibições
