Dai pessoal não sei nada de som queria saber, se é possivel instalar um auto falante desse e mais minhas duas cornetas da hinor e um twiter?
Especificação do Auto falante é essa:
Subwoofer Bomber Bicho Papão 12 pol.550W RMS bobina dupla
Potência RMS: 550W RMS
Bobina(s): BD 2+2 ou 4+4 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Dados técnicos:
Z (Ohms): 2x2 ou 2x4
Pe (Wrms): 550
Fs (Hz): 27
Qts : 0,49
Vas (L): 110
Bl (Tm): 7,72
Sd (cm²): 539
Xmax (mm): 11,0
Re (Ohms): 1,43
E a especificação do modulo é essa:
Modulo MOSFET de 4 canais.
4 canais de 100Wrms em 4 Ohms
4 canais de 180Watts Wrms em 2 Ohms stéreo
potencia total: 720W RMS* Bridgeable, 4 Ohms 360Wrms 2ch
Fonte mosfet power
Conectores dourados
Fuzível de proteção de 40A
4 entradas em RCA e 2 saídas em RCA.
POTÊNCIA MAX. 2400 Watts
caso der de colocar mais alguma coisa me avisa :)
Duvida bixo papao 550 rms Roadstar Power One 2400
- :: Maxx ::
Possível é possível....
MAs esse módulo não vai ter potência suficiente para tocar todo esse povo ai não!!!
melhor você deixar esse módulo para tocar as cornetas ou tocar esse sub sozinho.
Para tocar esse sub sozinho você compra o sub de bobina dupla de 4 ohms e liga cada bobina em cada Bridge.... só que para isso você tem que ter uma boa experiência porque há um grande risco de se queimar o sub....
Eu toquei meu Bravox E2K durante 2 anos ligado dessa forma em um banda 9.8. Nunca queimou, mas fiz toda a regulagem com um RTA.
O ideal é jogar a potencia dos dois bridges no máximo e baixar no rádio. Assim você terá certeza que está indo a mesma potência para cada bobina...
Se você não manja muito fazer isso, leve em uma pessoa de confiança e boa para fazer isso, porque o risco de sair a fumaça da alegria é alta...rsrs
Se for fazer igual o Loureiro falou prepare-se para ter trabalho na regulagem viu. Porque vai ter que deixar com ganho e bass bosst baixo, se não na primeira distorção você vai ver seus bicho "PAPÃO" paparem fumaça KKK.. Loureiro só uma duvida que sempre tive se souber ajuda aí, o P.One faz 2 ohms Mono ?
- :: Maxx ::
Cara não tenho certeza se ele faz, quem sabe te dizer melhor é o luciano ele tem um e ainda por cima toca um UXP Power com ele.BARROSO escreveu:Se for fazer igual o Loureiro falou prepare-se para ter trabalho na regulagem viu. Porque vai ter que deixar com ganho e bass bosst baixo, se não na primeira distorção você vai ver seus bicho "PAPÃO" paparem fumaça KKK.. Loureiro só uma duvida que sempre tive se souber ajuda aí, o P.One faz 2 ohms Mono ?
- 1540 Exibições
- 3995 Exibições
- 331 Exibições
- 268 Exibições
- 3730 Exibições
- 12279 Exibições
- 1123 Exibições
- 1958 Exibições
- 4123 Exibições
- 3261 Exibições
