Galera, tenho um Hurricane HA4.120 empurrando 2 bomber upgrade 250 wrms bobina simples de 4 ohms. mais dois driver hinor HDI 300 e um super tweeter bomber.
A ligação está em bridge para os subs ( mono ) e o estéreo para o retante...
Conclui a ligação hj, e fiquei com o som operando por uma hora mais ou menos...
Não perdeu rendimento, porém ele aqueceu muito... Muito mesmo !
Isso é normal ???
O módulo ficou quente D+++... rsrsr
Toda a fiação está normal, não aqueceu...
Mas o módulo...
Alguém já passou por isso ?
Tem algo errado ???
Ajuda aew galera...
Ajuda com o Hurricane HA4.120
- Registrado em: Sexta-feira 05 2007f Outubro 2007 10:25:57 AM
- :: Maxx ::
normal esquentar, so deixe ele em um lugar ventilado para não ter surpresas!!Dididoidao escreveu:Galera, tenho um Hurricane HA4.120 empurrando 2 bomber upgrade 250 wrms bobina simples de 4 ohms. mais dois driver hinor HDI 300 e um super tweeter bomber.
Isso é normal ???
Mas o módulo...
Tem algo errado ???
Ajuda aew galera...
- furlanrs
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:44:17 AM
Voçe esta ligando os subs em 2ohms em um modulo que empurra 4ohms em bridge.A ligação está em bridge para os subs ( mono )
Se ficar assim vc pode queimar seu modulo.
- Registrado em: Quarta-feira 25 2007f Abril 2007 12:02:50 PM
[quote="furlanrs"][quote]tenho um Hurricane HA4.120 empurrando 2 bomber upgrade 250 wrms bobina simples de 4 ohms.[/quote]
[quote]A ligação está em bridge para os subs ( mono )[/quote]
Abraço[/quote]
Nosso amigo Dididoidao não disse que estão ligados em paralelo e em bridge, eles podem estar cada um em um canal oque estaria sub utilizando o módulo pois normalmente estes suportão até 2 ohms por canal.
Abraço[/quote]
- :: Maxx ::
Nossa agora que li melhor vi mesmo que é 2ohms..... vixi vai mesmo queimar o modulo....CorseiroCapixaba escreveu:Nosso amigo Dididoidao não disse que estão ligados em paralelo e em bridge, eles podem estar cada um em um canal oque estaria sub utilizando o módulo pois normalmente estes suportão até 2 ohms por canal.furlanrs escreveu:tenho um Hurricane HA4.120 empurrando 2 bomber upgrade 250 wrms bobina simples de 4 ohms.Voçe esta ligando os subs em 2ohms em um modulo que empurra 4ohms em bridge.A ligação está em bridge para os subs ( mono )
Agora o lance de esquentar o modulo quando ele toca sub é normal esquentar um pouco..
Agora se for assim mesmo, vai queimar o modulo!!
ola amigo, o problema é que vc precisa de 900wrms pra empurrar tudo, e vc tem no maximo 480, entao, deixe o modulo só pra tocar os drives e tweeter e compre outro só para os subs, casando as impedancias...
- :: Maxx ::
coitadinho do hurricane, esse ta fazendo mais que milagre.... hauahuahauluciano vermelho escreveu:ola amigo, o problema é que vc precisa de 900wrms pra empurrar tudo, e vc tem no maximo 480, entao, deixe o modulo só pra tocar os drives e tweeter e compre outro só para os subs, casando as impedancias...
[quote="Ricardo Loureiro"][quote="luciano vermelho"]ola amigo, o problema é que vc precisa de 900wrms pra empurrar tudo, e vc tem no maximo 480, entao, deixe o modulo só pra tocar os drives e tweeter e compre outro só para os subs, casando as impedancias...[/quote]
coitadinho do hurricane, esse ta fazendo mais que milagre.... hauahuahau[/quote]
KKK... Ta estrangulando o coitado, alem de Bridge 2 OHMS ainda ta usando 900rms com um modulo de 480...
- Registrado em: Quinta-feira 23 2006f Novembro 2006 02:21:28 AM
480w sendo MUITO otimista
os testes do autosom.net mostram q o modulo mente DESCARADAMENTE na potencia
isso sem falar o fato da impedancia q vcs jah citaram q estah COMPLETAMENTE errada
milagre s esse modulo ainda estiver vivo
[]s
[]s
- 1428 Exibições
- 14166 Exibições
- 2317 Exibições
- 382 Exibições
- 8501 Exibições
- 2122 Exibições
