entao.....acabei d pegar 2 subs de 12pol. falcon com essas especificaçoes:
RESP. 35 Hz a 4 Hz
FS 32 Hz ± 15%
SPL 90 dB 1W
VAS 103,37 Litros
POT.NBR* 140 W
QTS 0,50
POT.PMPO 560 W
XMAX 7 mm
IMP* 4 Ohm ± 10%
e um modulo falcon com essas:
HS 1500T
3 canais - 1520 WPMPO
2x90 WRMS (2 0hm)
1x200 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Distorção harmônica total (THD)
Menor que 1%
Potência de saída:
Stereo - 70 Wrms/canal (4 Ohm)
Stereo - 90 Wrms/canal (2 Ohm)
Mono - 160 Wrms/canal (4 Ohm)
Mono - 200 Wrms/canal (2 Ohm)
Impedância de entrada:
Stereo - 50 Ohm
Mono - 10 Ohm
Sensibilidade:
Stereo - 4,1 Vrms
Mono - 3,4 Vrms
Resposta de frequência:
Stereo - 35 Hz a 25 KHz
Mono - 35 Hz a 100 Hz (18 dB/oitava) 35 Hz a 80 Hz (18 dB/oitava)
Relação sinal/ruído:
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
que tipo d caixa preciso? Dutada ou Selada?......e questao d litragem....medidas da caixa.....q tipo d madeira MDF ou Compenssado? quem puder m ajudar ficaria muito muito grato....pois nao confio muito nessas lojas q tem por aqui....som pra Estilo Musical Eletronico.
ALGUEM M AJUDE.....DUTADA OU SELADA?
- Registrado em: Sábado 15 2008f Março 2008 09:35:14 PM
Cara pra musica eletronica seria melhor uma selada que é mais rápida...
mas como vc vai usar 2 subs, acho que esse modulo num vai dar conta naum hein.
se vc colocar um poco mais de potencia, pode usar a dutada, pq os subs da falcon em geral são bem leves ... assim ele naum vai embolar nas batidas rápidas.
apenas uma opnião ... tbm naum soh mto bom em instalação de som, mas tem gente aki no forum que saca bastante !
abraço ae
abraço ae
- :: Maxx ::
O que o Rafa falou tem coerência e está correto....Rafa_ell escreveu:Cara pra musica eletronica seria melhor uma selada que é mais rápida...
abraço ae
Por exemplo dependendo do seu gosto musical é melhor mesmo usar uma duta ou selada. Pra quem escuta muito psy é melhor uma selada porque o tempo de resposta é mais rápido e não tem perigo de no meio da musica o sub ficar embolando....
Agora para quem curte um Rock, e Black vai de dutada....
Mas também tem umas regrinhas básicas:
Carros Hatch: Dutada ou Selada
Carros Sedan: Dutada.
O sedan precisa ser dutada porque a camara do portamalas é separada do carro. Então vc precisa que o sub escurcione mais tempo para conseguir retirar uns graves dele.
Mas na dutada pra sedan tb tem uns manhas, umas delas é calcular o duta pra fora da caixa, como é minha caixa. O duto é 15cm pra fora da caixa, e 30 cm dentro da caixa, podendo assim mudar a frequência do porta malas....
Veja um exemplo do duto pra fora:
- Registrado em: Quarta-feira 13 2008f Agosto 2008 12:39:04 PM
puts...o cara q me vendeu disse q estava os 2 Subs instalados com esse modulo mesmo em um gol bolinha, só q bateram na traseira dele e destruiu a caixa.....diz a lenda q tava batendo legal.....entao devo comprar outro modulo entao?????oq faço?
obrigado.....abraços!!!!
É amigo, vai precisar de outro módulo sim ...
pra te falar a verdade, esse modulo seu nem toca bem 1 sub soh ...
pra tocar um 6x9 ele faz bem o serviço. Procura por um módulo MOSFET, pq a qualidade é mto superior.
Eu, no momento uso um Stetsom Th 4100, paguei nele a 1 ano cerca de 330 reais, pra vc ver o custo beneficio, com ele eu toco 2 subs bomber Dub 12' de 200rms cada', um par de kit 2 vias CS60D de 70 rms cada , e um par de 6x9 Bravox de 80 rms cada.
Fiz a uma ligação em Tri-mode que oferece cerca de 65rms por 4 canais + 200rms pra cada Bridge.
e vo te dizer tah tremendo o carrinho legal !!
abraço ae
abraço ae
a ta....quer dizer q nem 1 sub direito vai empurrar?...vixiiii
tipo paguei 200,00 nos subs....no modulo ia dar 300,00. fora a caixa q vou ter q mandar fazer tb...
entao acho q vo devolver o modulo entao......
q modelo vc sugere do modulo rafael?
valeu pela força....
o que vc pretende amplificar ? soh os 2 sub ?
se for pode ir de stetsom igual ao meu th4100, ou um Taramp's t400 , th4080 que tem um par de bridge de 160 rms.
mas o ideial mesmo seria um amp que desse cerca de 200rms a 250rms pra manter um bom headroom e não ter problemas de distorçaõ.
Bom desses que indiquei por th4100 tah me servindo muito bem e tem uma qualidade mto boa.
Tem uns blaupunkt gta480 , acho que é isso, que tem uma qualidade ótima , mas não sei se aceita tri-mode pra alimentar os outros falantes alem do sub.
abraço. !!
abraço. !!
por enquanto queria amplificar os 2 Subs e os 6x9 d 100w rms cada.....mas pretendo pra daqui uns 2 meses colocar mais 2 cornetas e um super tweeter.....
vo dar uma estudada nesses modelos q tu disse veio....
valeu mesmo....sugestao sempre é bem vinda.....
abraçs!!!!!
abraçs!!!!!
se pretende acrecentar umas cornetas e tweers mais pra frente vc pode fazer assim, colocar um modulo de 4 canais igual ao que eu te indiquei e mais pra frente pega outro modulo soh que classe D soh pra tocar os subs, e passa o 4 canais pra tocar os falantes, cornetas e tweers ... se conseguir fechar em 2ohm, vai tomar mto legal !!
espero ter ajudado.
abraço ae
espero ter ajudado.
abraço ae
orra...legal....ajudou e ajudou e muito...totalmente
diferente dos conceitos q eu tinha do projeto....
valeu cara....vo pegar esse modulo igual o seu ...depois eu vejo
oq faço mais pra frente!!!!!
abrçs!!
abrçs!!
- 814 Exibições
- 2193 Exibições
- 9643 Exibições
- 18516 Exibições
- 8586 Exibições
- 5947 Exibições
- 2152 Exibições
- 445 Exibições
- 11162 Exibições
Última mensagem por Rodrigo83
- 1301 Exibições
Última mensagem por Decosz
