fala pessoal,belezas?
ai galera,a pegada é a seguinte,instalei meu som numa loja conceituada aqui no municipio, a assim q os caras acabaram de instalar as paradas e lgaram o som e o carro junto deu a maior intereferencia no som,ai os caras da loja puxaram a malhar externa do cabo rca,q creio q seja o negativo do mesmo e soldaram no plug do cabo,e na outra extremidade parafusaram na carcaça do cdplayer,na hora até q funcionou,mas mesmo assim eu perguntei pro cara qual q era daquela interferencia,ai ele me respondeu q era devido aos cabos de vela,q eu tinha q colocar uns cabos "assim e assado",mas os cabos do meu carro são novos,ai de um tempo pra ca a interferencia ficou um pouco mais alta,e esses dias eu fui tomar cafe na padoca e quem eu encontrei la? o dono da loja onde eu intalei o som,ai começei a perguntar pra el qual q era,ai ele me disse q poderia ser cabo de baixa qualidade,e me deu mais um monte de possibilidade inclusive aquela de q poderia ser o fato de o fio do positivo estar passando junto com o rca,mas ai eu tirei a fiação e passei pelo lado do motorista,e mesmo assim aquela bagaça num parou de zumbir,ai fiquei na segunda com o cara,primeiro:como o cara me ende o cabo e depois diz q pode ser de baixa qualidade?sgundo:como o cara fala q pode ser o cabo de vela sendo q o mesmo esta novinhu,novinhu?o estranhu é q as vezes eu passo com o carro em algum desnivel ai a interferencia baixa e volta com tudo,sei la,ja to ficando de saco cheio,nem ligo mais o som.
gostaria q a galera me mandasse as possibilidades possiveis pra eu ver se consigo algum sucesso na minha batalha,desculpem pelo o livro q escrevi,mas ta embassadinhu isso aqui viu velho
abraços e té mais!!!!!
interferencia no som!!!!
- Registrado em: Terça-feira 12 2008f Fevereiro 2008 07:52:44 PM
SE TODOS DERMOS AS MÃOS,QUEM SACARÁ AS ARMAS???
- Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 01:28:08 PM
- Ano de fabricação: 2005
Eu tinha um aparelho que estava c/ o mesmo problema. O cara da loja fez essa solda e aterramento nas pontas do RCA tbm, porém além disso o CD tava c/ problema de aterramento. Na placa do CD, bem no canto, tem um ponto que o trilho fica em contato c/ a carcaça do CD, ali é o aterramento dele. Alguns aparelhos (principalmente pioneer) acontecem desse aterramento dar pau, mas é só colocar um pingo de solda e "unir" essas partes.
Os problemas que podem dar ruído são todos esses que o cara te disse, e + esse que eu mesmo tive, e resolvi aterrando tanto o CD por dentro qto aterrando os RCA ( do msm jeito que vc fez).
Tenta fazer isso e posta o resultado aí.
[b]Eu tinha um aparelho que estava c/ o mesmo problema. O cara da loja fez essa solda e aterramento nas pontas do RCA tbm, porém além disso o CD tava c/ problema de aterramento. Na placa do CD, bem no canto, tem um ponto que o trilho fica em contato c/ a carcaça do CD, ali é o aterramento dele. Alguns aparelhos (principalmente pioneer) acontecem desse aterramento dar pau, mas é só colocar um pingo de solda e "unir" essas partes.
Tenta fazer isso e posta o resultado aí. [/b]
calma ai japa,,explica melhor,,,o triho q vc fala é a cinta de suporte do cdplayer?q acho q o meu encosta em varios ponto da cinta,naum consegui entender direito ,
valew!!!!![/b][/quote]
Eu tinha um som assim que me dava MUITA raiva, era o módulo stetsom RCA, troquei e nunca mais tive problema... agora o cabo de velas acontece mesmo, porem se for o cabo de velas o ruido só aparece quando o carro está ligado... Quando está só na chave nao pode aparecer...
- Registrado em: Segunda-feira 21 2008f Janeiro 2008 01:19:06 AM
fica saindo um "zuuuiiiiiinnn zuuuuuiiiiinn" quando vc acelera?
1 aterra o rca atraz do player, na carcaça.
2 não resolveu? testa com outro player..
3 não resolveu? testa com um cabo rca vindo de outro player de outro carro
4 não resolveu? u ja sabe que teu problema ta no módulo...
5 não resolveu? confere a fiação dos módulos e reforce o aterramento (pode ser loop de terra). Da uma olhada na fiação dos falantes tambem, pode ser algum fio quebrado pondo canal em curto..
6 não resolveu? joga o módulo na garantia...ou no lixo :)
normamente logo no passo 1 ja se resolve.
Pick Up Corsa ST 1.6 Preta. 4 Pioneer 307 + 2 12pw3 + 6 Drives + 2 St ( ( ( TUUUUUUUUUUuuuuuuuuuuuuuummm ) ) )
- :: Maxx ::
No meu quando instalei o sub+ modulo com o carro desligado era lindo mas soh d ligar comecava o pipoco tic tic tic... comprei um cabo profissional e resolveu meu problema, pode ser o seu caso eim
abs...
abs...
Não, o trilho que eu disse é na placa do cd. Na placa, bem no canto dela, tem os "trilhos" prata, que é por onde passa corrente, sei lá o q passa lá. Nessa parte prata, bem na lateral da placa, tem um lugar que fica em contato c/ a carcaça do cd, geralmente na carcaça tem uma saliência pra dentro, que passa em cima dessa parte prata e dá o aterramento. No meu era isso e os RCA.hafiusk escreveu:calma ai japa,,explica melhor,,,o triho q vc fala é a cinta de suporte do cdplayer?q acho q o meu encosta em varios ponto da cinta,naum consegui entender direito ,
valew!!!!!
Outro teste tbm, além de testar outro cd, é pegar outros RCA e passar por cima do banco mesmo, e testar. Se parar são os cabos.
[quote="bramer"]fica saindo um "zuuuiiiiiinnn zuuuuuiiiiinn" quando vc acelera?
normamente logo no passo 1 ja se resolve.[/quote]
então velho, o barulho é tipo esse mesmo,o rca ja ta aterrado na carcaça,mas naum adiantou muito
2 o player acho naum é pq eu tava com um modulo q naum era rca e naum tinha esse problema
3 o cabo rca é uma boa,vou testar,alias,se vc connecer uma marca boa pra eu comprar manda a dica
4 creio q naum seja o modulo pq eu tirei os cabos do conector do modulo e parou a bagaça
5 o unico modulo q ta dando essa interferenfia é um hurricane 4120,q acho naum ser uma marca tosca,mas vou tenta trocar os cabos e depois posto aqui
valews por enquanto.
[quote="Junior & Hulk"]No meu quando instalei o sub+ modulo com o carro desligado era lindo mas soh d ligar comecava o pipoco tic tic tic... comprei um cabo profissional e resolveu meu problema, pode ser o seu caso eim
abs...[/quote]
é caraq,to achando q é iso mesmo,,tava vendo uns cabos hurricane com tripla blindagem no mercado livre,,sera q presta velho???
abs...[/quote]
[quote="Du Japa"][quote="hafiusk"]calma ai japa,,explica melhor,,,o triho q vc fala é a cinta de suporte do cdplayer?q acho q o meu encosta em varios ponto da cinta,naum consegui entender direito ,
valew!!!!![/quote]
Outro teste tbm, além de testar outro cd, é pegar outros RCA e passar por cima do banco mesmo, e testar. Se parar são os cabos.[/quote]
vamo tentar de novo rsrsrrs
essa parada fica dentro do cdplayer no caso?se for isso mesmo,é só eu soldar essa parte prata na carcaça do cd e ja era?
owww,,me ensina a colocar esse fundo preto na resposta q vc responde,tipo essa minha ai pq ta oso,num consigo fazer iso ai naum brother hehehe
valew!!!
valew!!!!![/quote]
valew!!!
- 406 Exibições
