Pessoal,
Estou com o seguinte kit abaixo pronto para instalar no meu carro e so esta faltando o modulo e gostaria da ajuda de vcs para escolher:
2 street bass - 250 rms cada
4 - cornetas - 100 rms cada
2 ST - 120 rms cada
1 kit 2 vias - 120 rms
Estou numa duvida brava, alguns amigos indicaram taramps e B52 pois falaram mto bem deles...alguem me ajuda na escolha ou tem alguma pedida melhor para indicar?
AJuda: B52 ou TARAMPS?
- Registrado em: Sexta-feira 15 2007f Junho 2007 03:15:34 PM
Pick-up 1.6 MPFI
- Rodas 15"
- Suspensão Ar
- DVD / Som
- Rodas 15"
- Suspensão Ar
- DVD / Som
- Registrado em: Segunda-feira 18 2008f Fevereiro 2008 10:45:42 PM
E aé meu kerido!!!!!!!
Fmz!!!!!!
meu te indico q compre dois modulos um pros subs e 1 pro resto!!!!!!!
tipo assim
posso te indicar um modulo q vai empurar seus subs de boa o corzus 1002 é o q eu vou por no meu!!!!!! :p
e sterio vc pode comprar o b52 msm q é um otimo modulo!!!
porem custa mais karo!!!!!!!!
Abrçs!!!!!
Ate+++ :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Fmz!!!!!!
tipo assim
Abrçs!!!!!
- Registrado em: Segunda-feira 03 2005f Janeiro 2005 03:27:30 PM
Vai de Taramps t1000 para os subs e coloca um modulo 4 canais pro restante... pode ser o hurricane 4.120!
Tenho esse set em meu carro... e os streets fazem milagres com esse amplificador!
Finada: Picape Corsa GL 1.6 EFI Turbo 1kg 164cv
Atual: Corsa GL 1.6 MPFI 2 Portas - Original
Pq a maioria das pessoas prefere 2 modulos? 2 modulos nao aumenta o consume de bateria?
o Taramps t1000 é 1000 RMS e os subs são de 250rms cada...nao poderia usar apenas um Taramps t1000 para tudo????
Todo mundo indica a utilização de 2 modulos, mais eatava pensando que o Taramps t1000 iria dar conta sera q a indicacao de 2 modulos tem algum beneficio???
Pick-up 1.6 MPFI
- Rodas 15"
- Suspensão Ar
- DVD / Som
- Rodas 15"
- Suspensão Ar
- DVD / Som
indicado 2 modulos pra facilitar casar impedancias e potencias
eu nao iria de taramps
Obrigado pela ajuda!!!!
Estava pensando no Huricane 4.120 para esterio.
E algum outro para os graves...Alguem tem alguma indicação legal para empurrar os 2 street bass????
Pick-up 1.6 MPFI
- Rodas 15"
- Suspensão Ar
- DVD / Som
- Rodas 15"
- Suspensão Ar
- DVD / Som
da uma olhada em uma nova linha da stetsom, com potencia declarada em RMS mesmo, tem uns de 1400W parecem ser bons, ja sao digitais....
ainda nao vi teste desses, mas aparenta ter qualidade, bem melhores q os antigos da stetsom
- Registrado em: Quinta-feira 23 2006f Novembro 2006 02:21:28 AM
vc tem MUITA coisa pra ligar em 1 modulo soh
alem disso estereo eh estereo e sub eh mono
como ligar tudo isso num t1000 q eh mono?
o hurricane NAO dah conta do seu estereo
ele tem (sendo otimista), 120w por canal a 2ohms
vc tem 8 falantes pra ligar
considerando q todos tenham 4ohms, vc poderia ligar aos pares e jogar cada conjunto num canal
maaaaas... 2 vias eh na frente e o resto eh mala. a nao ser q vc vah ouvir som somente com mala aberta, seria bom separar o kit do resto
eu recomendaria TRES modulos. isso msm, TRES! quer ter trio, penca d falantes? tem q gastar. cavalo q anda, come!
colocaria o kit num T170.2
cornetas e STs no hurricane (cornetas aos pares em paralelo e sts nos outros 2 canais)
pros subs, SD1000.1D dando 1 aliviada no ganho
nem precisa dizer q pra essa penca d coisas, bateria d uns 100A, fios de bitola condizente e trocar o alternador por um de vectra d 120A senao vi ficar 1 ano carregando as baterias
[]s
[]s
com 2 modulim, somados 110A a impact de 80A abriu o bico com pouco mais de 1 ano...heheheh
- 1436 Exibições
- 2322 Exibições
- 14229 Exibições
- 397 Exibições
- 8531 Exibições
- 2137 Exibições
