Dae galera. To c/ 1 sonzinho básico no carro e quero melhorar a qualidade 1 pouco.
por enquanto tenho:
1 - CD Pioneer DEH-P2600
2 - falantes de porta BOMBER 45RMS [kit/diant. CORSA]
Minha intenção: Melhorar qualidade de Graves mas sem perder MÉDIOS. [som + pra ROCK]
Como ganhei 1 tampão já com furação pra 2 falantes 6x9, gostaria de aproveita-los e usar também 1 caixa pra melhorar o som pra fora do carro. SEM ABUSOS. Mas com qualidade e certo volume.
Que falantes/módulo uso pra isso? não entendo bulufas de ligações.
A propósito achei esse módulo na NET novo por R$ 230,00 será que vira pra esse projeto?
BOSS CH-800
Max power, 2 ohm 500w x 4
RMS power, 4 ohm 150w x 4
Bridged Power, 4 OHM 1000w x 2
Signal-to-noise-ratio 102 dB
THD 0.01%
Valew
Som pra ROCK. médio graves. Oq usar?
- Registrado em: Sábado 06 2007f Janeiro 2007 11:53:44 AM
Wind 1.0
Esse modulo é um bom custo beneficio, tem o explosound tb q sao bonzinhos..
Pro sub recomendo usalo em uma caixa selada e um sub de 10polegadas q pra rock tem um rendimento muito melhor por serem batidas rapidas e pesadas, um de 12pol ou 15pol vai embolar e nao dar pra entender direito as batidas...
Sub tem o bravox uxp 12d2, um otimo sub
- Ano de fabricação: 2003
[quote="MatheusM"]Esse modulo é um bom custo beneficio, tem o explosound tb q sao bonzinhos..
Sub tem o bravox uxp 12d2, um otimo sub[/quote]
Desde que todos esses subs estejam em caixas seladas, não vai ter problema nenhum. Claro que o de 10" vai ser mais aproveitoso para o estilo de música que o brother quer.
dae..?! Obrigado pelas opiniões até agora. Mas queria saber o seguinte ainda... Caixa Selada, não é pior pro som fora do carro? Caixa Selada seria sem dutos não? ou estou errado!
Outra coisa, faria essa caixa apenas com 1 falante ou 2? e quais 6x9 usaria pra ficar bom no conjunto!
Wind 1.0
Caixa selada é mais voltada pra qualidade... A caixa é menor que as dutadas e sem dutos.. Se vc for botar uma dutada pra rock ele nao vaiter uma resposta plana(tocar perfeitamente quase todas as musicas nas mais diversas faixas de frequencia)..Cabiludo escreveu:dae..?! Obrigado pelas opiniões até agora. Mas queria saber o seguinte ainda... Caixa Selada, não é pior pro som fora do carro? Caixa Selada seria sem dutos não? ou estou errado!
Dutada é boa pra grave prolongado e lento, tipo hiphop...
Vc pode optar por 2 falantes pra ter uma compensação melhor pela caixa ser selada... tb recomendo( Corrigindo nao é 12d2 e sim 10d2)... Poderiam ser 2 uxp 10d2 e, uma selada de 27 a 30 litros e um corzus 1002 pra tocar os dois, ficaria um otimo sistema... Eu particularmente nao gosto de 6x9 por jogar o som todo la pra traz do carro, matando a qualidade dos alto falantes dianteiros, optaria por um par de Selenium PW8 pra tocar somente a voz grave... o agudio e médio é bom vir dos falantes dianteiros
Dae... Valew Galera pelas sugestões e ajuda. "MatheusM" e "dudufuddellys"
Só pra finalizar queria saber com certeza qual a medida dos falantes traseiros. São 4" ou 5"?
Estou pensando em montar conforme indicaram.
2 fal/diant. q já tenho, [futuramente vou troca-los por melhores]
2 fal/tras. (local original Corsa) BRAVOX Coaxial CX 50 CF ou PYRAMID M55 [oq tiver + barato]
2 BRAVOX UXP Power 10D-2 - Caixa Selada
Módulo - acho q vou d BOSS msm, o CH-800 ou CH-1000. creio q ele guenta né?!
Acho q vai ficar bom! Comentem ae... t+
Wind 1.0
Atraz é 5polegadas.. se vc for optar por BOSS cuidado pois a impendancia (modelo) do sub vai mudar, de 10d2 para 10d4...
Dae MatheusM, novamente recorro aos seus conselhos.
No caso do módulo CORZUS 1002 como ele é mono, como será feita a ligação dos 2 subwoofers nele.
Pergunto isso, pra saber c a loja q montará o sistema, o fará corretamente. Akeles lances de ligações pra não sobrecarregar o módulo, e ficar eskentando desnecessariamente. enfim!
Wind 1.0
- Registrado em: Segunda-feira 03 2007f Dezembro 2007 03:57:07 PM
[quote="Cabiludo"]Dae MatheusM, novamente recorro aos seus conselhos.
Pergunto isso, pra saber c a loja q montará o sistema, o fará corretamente. Akeles lances de ligações pra não sobrecarregar o módulo, e ficar eskentando desnecessariamente. enfim![/quote]
respondendo a sua duvida...
vai precisar de 2 subs bobina simples de 4 ohms em paralelo ligados na bridge... isso pra enviar os teóricos 600wrms...
ou então 2 subs bobina dupla de 2 ohms, ligados em paralelo depois em série, resultando 2 ohms...
qual sub vai usar mesmo??? eu li ali 2 UXP power??? vai ficar sub alimentado isso...
vai usar 2 corzus 1002???
flw..
flw..
Dae kdtprt, obrigado também pela sua colaboração. O propósito que estou querendo de som no meu corsa HATCH é pra ouvir ROCK, é o que mais ouço.
Pelas opiniões que me deram aqui neste tópico resolvi comprar e montar o som seguindo as dicas da galera. O detalhe é o seguinte, os BRAVOX só tem no brasil e mesmo eu comprando a preço de custo sai muito kro, além de que este módulo também CORZUS o mais barato que encontrei novo saiu R$ 490,00 à vista.
A dúvida é: Na especificação do CORZUS 1002 diz q ele é MONO. Como sou leigo no assunto, perguntei novamente. Como ligar 2 alto-falantes num canal MONO?
A princípio seguindo a dica do MATHEUSM iria montar no som atrás
2 - Subwoofers BRAVOX UXP 10" 2+2ohms [400w cada]
1 - Módulo CORZUS PWR 1002 [RMS POWER 600 x 1 [2ohms] eis aki a dúvida, sobre tocar os 2 falantes
1 - Caixa Selada [litragem segundo MATHEUSM]
preço total desses equipamentos, comprando como empresa [custo] = R$ 950,00 menos a Caixa
Substitui por esses outros equipamentos, bem + baratos [PY] e qualidade PRATICAMENTE iguais.
2 - Subwoofers PIONEER TS-W257D2 10" 2+2ohms [350w cada]
1 - Módulo BOSS CH1500D [RMS POWER 800 x 1 [2ohms]
preço total desses equipamentos, [PY] => R$ 530,00
"dúvidas"
Módulo MONO toca 2 alto-falantes? Terei que comprar bobina simples, dupla, 2 ou 4 ohms, não entendo nada de ligações.
Por favor me ajudem!
"dúvidas"
Wind 1.0
- 790 Exibições
- 17137 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 10116 Exibições
