[DÚVIDA] - A/C não funciona. O que fazer?
Cleider
Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Abril 2010 03:56:30 PM
Mensagem por Cleider »
Caros!
O A/C do Corsa parou de funcionar, isto já tem uns 10 meses.
Semana passada iniciei a investigação para tentar identificar o motivo e foram fracassadas.
Foram feitos testes de continuidade elétrica dos relés e fusíveis, todos eles, inclusive aqueles que estão acima do porta-luvas, do botão de acionamento. Todos funcionando.
Anteriormente na mecânica especializada não foi detectado a falta de gás ou outro dano aparente, somente o não acionamento do equipamento incluindo as ventoinhas.
Alguns dos senhores Mestrados em Corsa tem o diagrama elétrico do A/C? Tem alguma dica?
Alguem ja passou algo parecido?
O problema é eletrico porque fizemos a ligação direta e gelou.
Cleider
O diagrama elétrico ajudaria quem tiver para passar para mim.
Existia neste link mas expirou a imagem.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... c&start=20
Alguém tem o diagrama?
Estão cobrando um absurdo para reparar.
Teve um mecânico que cobrou sem ao menos verificar o carro.
leandro carioca
Registrado em: Domingo 29 2008f Junho 2008 07:02:47 PM
Mensagem por leandro carioca »
http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/ar/Cap39.htm
Dá uma olhada, já deve ajudar.
Boa sorte. :D
Corsa Classic 1.0 Flex/GNV 07/08
Mala elétrica, trava central, luz interna traseira, ilum. Portaluvas, soleiras, som trio, rodas 15, suspensão 60%, vidro elétrico 4 portas 50%, Alarme Positron, Aviso farol ligado, e procurando mais o q melhorar.
Cleider
leandro carioca escreveu:http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/ar/Cap39.htm
Boa sorte. :D
vlw!!!!
CarlosGCT
Registrado em: Quinta-feira 17 2013f Janeiro 2013 09:19:50 PM
Mensagem por CarlosGCT »
Provável chave micro-switch queimada. Retire ela você mesmo e compare os resultados com uma nova no simples multímetro, e veja se a sua está perfeita. Não caia no conto do vigário, pois para testar o sistema elétrico é preciso testá-lo individualmente.
Cleider
Caros!
Isto foi verificado fusiveis, reles e compressor.
O problema foi solucionado fazendo uma ponte entre o rele e o compressor.
Coloquei um fio no chicote que passa perto do recipiente de partida a frio ate o terminal do rele, antes eu cortei o fio que esta no rele e emendei este.
Foram feitos testes de continuidade e descobrimos que o defeito esta entre o rele e aquela caixa de conector que fica do lado esquerdo embaixo do motorista.
Vlw!
italiano_e
Registrado em: Sábado 25 2014f Outubro 2014 08:53:13 PM
Mensagem por italiano_e »
CarlosGCT escreveu:Provável chave micro-switch queimada. Retire ela você mesmo e compare os resultados com uma nova no simples multímetro, e veja se a sua está perfeita. Não caia no conto do vigário, pois para testar o sistema elétrico é preciso testá-lo individualmente.
Olá amigo, o AC do meu não está fucionando, o botão não acende, não aciona a ventoinha nem nada, desmontei o painel de comando e encontrei essa micro chave, fiz um jump nos terminais que vão ligados nela e tudo funcionou normalmente, onde será que posso encontrar essa chave, existe algum código de referência dela p/ comprar sem ter que comprar todo o comando completo? Abs
Cleider
esta chave seria bom colocar a original.
italiano_e
então Cleider, sei disso, mas vou ter que pesquisar aqui em Curitiba onde encontro dessas chaves, tem uma rua que é só casas de componentes eletrônicos aí vou ter que garimpar... Abs
walmir gomes ferreira
Registrado em: Domingo 09 2014f Novembro 2014 11:52:44 PM
Mensagem por walmir gomes ferreira »
bom em relaçao ao ao sistema do ar condicionado , eu tenho alguns esquemas eletricos.
