E ae galera, preciso trocar a ventoinha do radiador de água, esta com vibração, estou com uma duvida na cabeça, queria saber se alguém já fez isso, ou se sabe dizer... queria colocar a ventoinha do Classic atual 2014 para ficar melhor o sistema, pq pelo que andei comparando, ele parece melhor, tem um defletor que pega o radiador todo, que no caso do meu 2004 não tem! qs
Se for o caso de não conseguir adaptar eu compro a ventoinha já com o radiador junto... alguém sabe dizer sobre isso?
Grande abraçooooooo!!!!!!
[DÚVIDA] - Ventuinha do Radiador Arrefecimento Classic 2014 no 2004???
Josair, eu estava pensando nisso outro dia. Até comentei naquele tópico da instalação de outra ventoinha.
Teoricamente vai melhorar sim o fluxo de ar, pois a ventoinha do 2014 é bem maior e possui mais pás que a original do nosso carro. A questão, como vc disse, é a fixação dela. Talvez vc consiga fixa-la no mesmo local da original do seu carro, fazendo alguns suportes e cortando o defletor da peça nova. Tem que pega-la e testar.
Trocar o radiador, tem outro problema: onde vc vai fixar a ventoinha auxiliar?
Então formou! Só que talvez o defletor maior da ventoinha do 2014 atrapalhe o fluxo de ar da ventoinha auxiliar.
Só lembrando que a ventoinha do 2014 possui um resistor. Mas nos nossos carros, a velocidade baixa é feita com uma ligação em série entre a ventoinha do radiador e a do condensador. Neste caso, para adaptar a ventoinha do 2014, basta apenas ligar o conector direto no motor dela.
Pega a ventoinha do 2014 e veja se tem como adapta-la no radiador do seu carro. Se não tiver, terá que morrer no radiador do 2014 tb. Mas por colocar tudo novo, vai ser um belo upgrade no sistema.
Por favor, caso faça o serviço, não deixe de tirar fotos e postar quais peças deverão ser trocadas.
- Registrado em: Quinta-feira 06 2012f Dezembro 2012 05:51:04 PM
Pois é... trocar eu tenho que trocar mesmo de qq jeito, ela ta gerando uma vibração bizarra quando entra no segundo estágio, alguém já viu isso? E quando fizer tiro fotos sim! Vlwww!!!
Verificou se a ventoinha está bem presa ao suporte? Se a hélice está quebrada ou torta? Se o rolamento do motor está desgastado? As vezes é coisa pouca, que pode economizar uma grana, se bem que a ventoinha e radiador do 2014 é um belo upgrade.
Cara, eu sinceramente não siei o que é... quebrada não parece estar... parece torta, tipo pá empenada, mas o que empanaria o plástico? Meio bizarro! Rolamento? Pode ser, mas da pra trocar só o rolamento? O carro tem 10 anos de vida ne? Atualmente esta com 51mil km desde de que comprei, é carro pro dia a dia, então esta rodando bem, se preciso for, trocarei tudo, preciso do carro confiável, pois minha esposa roda nele pra cima e pra baixo com minha filhinha!
Abraaaaaaaaaaaço!!
Abraaaaaaaaaaaço!!
É possível trocar somente o rolamento do motor. Um auto-elétrico decente faz esse serviço.
Por acaso vc já cotou o valor do radiador e da ventoinha 2014? Apesar do meu carro não sofrer com superaquecimento, tb estou pensando nesse upgrade.
Só a ventoinha na Accioly quase 600 kkkkkkkkkkkk facada!!!! Com radiador deve chegar perto dos 1000 ou passar! Sei la =/ rs
- 10793 Exibições
Última mensagem por JocelinoLima
- 2162 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 18069 Exibições
- 27 Respostas
- 4742 Exibições
- 2941 Exibições
- 2461 Exibições
- 1581 Exibições
- 1825 Exibições
- 1191 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 16390 Exibições
