Prezados, boa tarde!
Gostaria de saber qual o tempo médio para que a ventoinha desligue após ter sido acionada, pois eu reparei que a ventoinha do meu corsa quando aciona com o motor ligado ela não desliga mais. Ontem eu fiz a substituição da válvula termostática, pois a mesma não estava acionando para liberação da água do radiador para resfriar o motor, e com isso o ponteiro da temperatura passou da linha dos 100º chegando no vermelho. Com a substituição da peça esta estável, ficando um pouco acima dos 95º conforme a imagem abaixo com a área marcada em verde, porém não abaixando mais com o motor ligado quando a ventoinha aciona, e só desligou depois de alguns minutos quando deixei a chave virada e com o motor desligado mas a parte elétrica funcionando para fazer um teste. O que pode ser???
[DÚVIDA] - Pq a ventoinha do Radiador/Motor não desliga mais?
emaia, tem um sensor que controla o acionamento e o desligamento dela. Peça pra trocarem, vale a pena, é barato e fica garantido. O sensor oxida e perde eficiência. Deve ser só isso, ainda mais se não usa aditivo, você usa?
- Registrado em: Segunda-feira 10 2014f Março 2014 09:18:00 AM
Eu passei usar aditivo quando comprei o carro em 2012, pois o antigo dono não usava!!Qual o nome desse sensor??Você teria uma foto para me mandar, por gentileza??
É tipo isso: http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=715606
Vai ter que ir numa auto peças e consultar o catálogo, esse do exemplo não serve no seu carro. Tem que ser certinho pro seu motor, ano, com ou sem A/C... ou pede pro seu mecânico, ele tira o velho, verifica o código nele e compra outro igual.
Bom dia,
Então awaked, eu voltei no mecânico hoje cedo, e fizemos alguns testes com sensores novos e a ventoinha não desarmou. O que você acha que pode ser?? Pois já foi trocado a valvula termostatica que estava zoada, e o sensor!! O que mas envolve a ventoinha para ela funcionar corretamento, pois tenho a impressão que ainda não esta circulando a agua no motor como deve ser, pois o ponteiro da temperatura mesmo estabilizado antes do 100º eu notei que esta subindo muito rápido!!
Desde já, obrigado!
Desde já, obrigado!
emaia,
Dá uma olhada nesses tópicos...
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=925565#925565
...e nesse vídeo...
https://www.youtube.com/watch?v=YoiLWI6 ... e=youtu.be
...e nesse vídeo...
emaia, a temperatura sobe rápido é vago... quão rápido?
Com a válvula termostática fechada e funcionando é pra subir rápido mesmo.
Veja os vídeos ali, podem ajudar.
Agora, cara, deixa o carro no mecânico, você tá indo lá só pra mandar isso ou aquilo? Deixa ele diagnosticar, verificar com scaner se a central está mandando o sinal corretamente.
... apesar de eu ser totalmente contra "kit" verão. Isso mascara outros defeitos.
Milhares de Corsas circulam no nordeste sem o kit e funcionam corretamente. É só acertar o defeito e resolver.
awaked,
No meu caso o kit verão foi posto sem alteração nenhuma no sistema original (salvo pequena correção do ponto de acionamento da ventoinha), servindo ele como um alarme para o caso do sistema original falhar.
Mas se for para substituir completamente, também não sou favorável...
- 1743 Exibições
- 978 Exibições
- 403 Exibições
- 2444 Exibições
- 2411 Exibições
- 1044 Exibições
- 881 Exibições
- 845 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 1583 Exibições
- 739 Exibições
