Pessoal, nesse fds me deparei com um fato muito estranho!
com o motor frio, ao dar contato na bateria o ponteiro de indicação de temperatura subiu de uma vez até dar batente! (isso mesmo sem dar partida no carro e com o motor frio)
achei aquilo muito estranho e resolvi dar partida no carro......conforme a aceleração aumentava, o ponteiro voltava para o normal, bastava deixar em marcha lenta novamente e o ponteiro voltava a subir!
Como tenho a indicação de que o carro esteja fervendo mas o motor esteja frio????
Levei o carro na oficina e monitoramos o carro pelo scanner. Tudo funcionando normalmente. Esperamos a temperatura subir para ver se a ventoinha armava. ao atingir 94º a ventoinha ligou normalmente!!! esperamos a mesma religar mas 2x e tudo OK, sempre ao atingir 94º.
Resolvemos então procurar algo fora do normal... e começa o desmonte...
verificaram que a válvula termoestatica estava travando um pouco mas ainda funcionava...
Ao desmontar, verificamos que a mesma estava com muita corrosão e desgaste.
Fizemos a troca da VT, aproveitei a M.O e troquei as correias e rolamento.
Como a oficina é bem próxima a minha residencia e ainda aguardamos um bom tempo para o motor esfriar para realizar o serviço, remontamos tudo e liguei o carro com o motor frio.....
Para minha surpresa o sintoma continuou!! o ponteiro foi até o batente do painel novamente.
Seguimos e trocamos o sensor de indicação de temperatura o qual envia a informação para o painel.. O problema persistiu!
Logo pensei.....pode ser que o meu painel esteja com algum problema! Liguei para um amigo que tem um painel identico sobrando em casa e instalei no meu carro..... O problema persistiu!!!!
O que falta agora é revisar todo o chicote do carro para tentar descobrir o que pode ser....
Alguém já viu isso acontecer????
Alguém já passou por isso???? viram isso alguma vez???
[SOLUÇÃO] - Indicador de temperatura maluco. Resolvido!
- Registrado em: Terça-feira 14 2013f Maio 2013 11:30:10 PM
Isso pode ser falta de aterramento. Faça um teste: puxe um fio grosso do negativo da bateria e encoste no motor, se o ponteiro da temperatura voltar ao normal é problema no aterramento mesmo.
- Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Janeiro 2008 06:17:08 PM
- Ano de fabricação: 2002
nunesclj
fiz o teste e nada mudou....
parti para a saga de revisar o chicote para ver se estava tudo OK....
logo de cara vi um fio desconectado q fica por baixo daquele chicote!!!
opa!!!!! sei q exitem alguns terminais soltos no carro mas que ficam escondidos e bem isolados pois são de itens opcionais que a gm oferecia....
Pesquisando na net descobri que esse fio é do terminal do sensor de indicação do painel! (o mesmo está localizado por baixo do chicote, no coletor de admissão próximo do alternador.
Esse sensor parece um parafuso com uma porca....bastou replugá-lo e a indicação voltou ao normal!
- Registrado em: Sábado 17 2012f Novembro 2012 12:37:23 AM
amigo poderia me informar melhor onde esta localizado este fio que conectou e voltou a funcionar novamente? se possivel com foto. obrigado
- Registrado em: Segunda-feira 02 2010f Agosto 2010 03:42:55 PM
IDEM! Também estou precisando saber aonde fica este terminal que estaria desconectadoe que consertou o seu indicador de temperatura! Fotos, fotos, fotos...
Fotos não tenho, mas este sensor fica na reta da VT, só que do lado oposto do motor...
O fio dele fica no mesmo chicote doa bicos e ele parece uma cabeça de prego...
Uma dica!
Se esse terminal encostar em qualquer parte metálica do motor o ponteiro bate no vermelho.
Só tomar cuidado ao conectá-lo no sensor e pronto, seus problemas acabaram.
Uma dica!
- 879 Exibições
- 7601 Exibições
- 1878 Exibições
- 745 Exibições
- 16997 Exibições
- 10009 Exibições
- 16338 Exibições
- 2075 Exibições
- 2034 Exibições
- 6989 Exibições
