Galera, o ar condicionado não está mais gelando, só fica meio fresquinho.
Ouvi dizer de um gás do ar condicionado, isso existe?
Como que é no Corsa Classic 1.6 2003? É fácil repor esse gás?
Vlw
[SOLUÇÃO] - A/C não está gelando. Resolvido!
- Registrado em: Sexta-feira 26 2007f Outubro 2007 08:49:33 PM
Corsa Sedan 1.6 2003 DH/AR/VE
O sistema de ar condicionado tem um gás para trabalhar, e ele não deve vazar de jeito nenhum, se está vazando, tem que ver o que está causando isso.
No meu estava vazando pelas válvulas (iguais aquelas do pneu) pois deixam o ar entrar mas não deixam sair.
Geralmente aqui no RJ uma carga de gás tá em torno de 120,00.
Mas no seu caso tem que descobrir onde está o vazamento senão vai colocar o gás e vai vazar tudo novamente.
Blz, vou verificar.lulaf escreveu:O sistema de ar condicionado tem um gás para trabalhar, e ele não deve vazar de jeito nenhum, se está vazando, tem que ver o que está causando isso.
Vlw
- Registrado em: Quinta-feira 05 2013f Dezembro 2013 01:46:44 PM
Gente o meu Corsa é o Milenium 2002 1.0, o ar condicionado não gela quando ando devagar, só na rodovia mesmo.. O que pode ser?
Letícia Geraldo, imagino que funcione em rodovia pela rotação mais elevada do motor. É preciso verificar, pode ser só o corpo de borboleta sujo, passa pela falta de gás e pode ser até o compressor. Tem que analisar.
- Registrado em: Segunda-feira 06 2014f Janeiro 2014 06:25:54 PM
Bom pessoal, o ar do meu corsa 1.6 16v 97 GLS não está gelando bem, informações complementares: quando viro a chave com o motor frio ou quente o relé azul arma (A/C desligado), com o motor frio ligo o A/C e somente a ventoinha do condensador liga e o relé reversível arma, quando o motor aquece e a ventoinha do radiador liga, a ventoinha do condensador desliga e o relé reversível desarma, verifiquei também que o relé azul é o único dos 6 que está aquecendo, se alguém puder ajudar, OBG.
Galera, levei em um cara no tatuapé e ele tirou o resto de gaz velho e injetou gaz novo = problema resolvido, o ar condicionado voltou a funcionar:
Evolution – Tatuapé: carga de gás, filtro de cabine e higienização do ar condicionado a partir de R$ 49,90
http://www.groupon.com.br/ofertas/sao-p ... s/28986966
http://evolutionautomotivo.com.br/localizacao.php
Vlw
Vlw
- felipe.maia
- Registrado em: Terça-feira 10 2018f Julho 2018 09:56:33 AM
olá. Realmente a resposta do amigo acima esta certa. Pode ser o compressorLetícia Geraldo escreveu:Gente o meu Corsa é o Milenium 2002 1.0, o ar condicionado não gela quando ando devagar, só na rodovia mesmo.. O que pode ser?
Só que o mais provável é ser o condensador que já não esta trabalhando em perfeitas condições, pode estar só muito sujo externamente ou ate mesmo danificado. Confirma com um técnico em Ac de confiança que é um problema de fácil de resolver
- felipe.maia
É também pode ser falta de gás por algum vazamento. Por isso é bom levar a um técnicofelipe.maia escreveu:olá. Realmente a resposta do amigo acima esta certa. Pode ser o compressorLetícia Geraldo escreveu:Gente o meu Corsa é o Milenium 2002 1.0, o ar condicionado não gela quando ando devagar, só na rodovia mesmo.. O que pode ser?
- 2126 Exibições
- 2063 Exibições
- 7028 Exibições
- 3574 Exibições
- 2083 Exibições
- 1553 Exibições
- 7320 Exibições
- 1442 Exibições
- 8800 Exibições
- 1838 Exibições
