[DÚVIDA] - Pq o A/C fica ligado sem o botão estar ligado?
- Registrado em: Sexta-feira 31 2013f Maio 2013 04:12:34 PM
ola amigos .... notei que toda vez que saio com o carro , começa a esquentar bastante bem na saida de ar condicionado no centro do carro acima do som ... vc poe a mão e sente o calor forte porem o ar esta na posição desligado ... qual a posição desligado correta é ...e o que pode ser ... grato.
marcelo batista mocinho, não entendi direito.
O A/C (ar condicionado) só esfria.
O ar quente, só esquenta...
Se o seletor de temperatura do ar está totalmente para o lado azul e vem bafo quente pela ventilação é sinal de que algo está errado com o comando do painel ou com a válvula do ar quente .
ola amigo , o seletor esta na direção vermelha .... qual o correto ... obrigado ...
marcelo batista mocinho, vermelho é pra ar quente. por isso sai ar quente...
se quer frio coloque o botão totalmente para o lado azul.
Pra resfriar sempre deve estar no azul.
Não ligue o A/C do carro com o botão na posição vermelha, vai só desperdiçar o esforço do motor em tentar resfriar a cabine.
valeu amigo .... entao pra deixar o a/c desativado eu deixo no meio entre azul e vermelho ... grato .
marcelo batista mocinho, não! Sempre no azul, usando ou não, com e sem A/C o botão deve ficar sempre no azul...
Quando você gira um fio de cabelo pro lado do vermelho já começa a esquentar. Esse seletor só serve pro ar quente.
Eu acho que você está confundindo MUITO as coisas.
Esse seletor só serve pro ar quente do carro. Não vem ar gelado se ele estiver totalmente no azul. Pra gelar o ar tem que apertar o botão do ar condicionado, é outra função.
Esse seletor é exclusivamente para o ar quente. Totalmente no azul é ar em temperatura ambiente... conforme vai indo pro vermelho fica cada vez mais quente.
Ou seja, no MEIO, como você falou é pra ar, MORNO.
- :: Joy ::
- Ano de fabricação: 1998
Seja carro com AC ou só ar quente, o botão tem que ficar no AZUL! No vermelho, ao ligar, ele automatica mente esquenta o ar...
GOSTARIA DE AGRADECER AS DICAS , AGORA O BOTÃO VAI FICAR SÓ NO AZUL .... OBRIGADO AMIGOS ....
- 752 Exibições
- 1769 Exibições
- 18011 Exibições
- 4471 Exibições
Última mensagem por cpdanilo
- 13252 Exibições
- 2593 Exibições
- 2193 Exibições
- 7963 Exibições
- 2115 Exibições
- 1286 Exibições
