[DÚVIDA] - Pq a ventoinha só funciona com ignição ligada?
roger7l
Registrado em: Domingo 25 2012f Março 2012 05:50:07 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH PREMIUM 1.4 ECONOFLEX
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por roger7l »
Meu Classic 04/05, quando esquenta, arma a ventoinha normalmente e resfria o motor, porém se eu desligo a ignição enquanto a ventoinha esta ligada, ela para de funcionar na hora, sendo que o certo seria ela continuar funcionando até abaixar a temperatura a um nível normal. Será que meu carro esta com algum problema ou é caracteristica do modelo ter este comportamento?
Guivanu
Registrado em: Sábado 01 2010f Janeiro 2011 02:59:03 PM
Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 2P
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Guivanu »
e aí roger.
olha, o meu tambem é assim, acho que é normal na linha gm.
se não me engano os volks é que ficam ligados depois de desligar a chave.
mas não tenho certeza. um abraço
roger7l
Guivanu, o Gol que eu tinha realmente só desligava depois q esfriava. O estranho é q o manual fala que devemos ter cuidado pq a ventoinha pode ter acionamento involuntário mesmo com o carro desligado. Por isso achei q o meu estivesse com algo. Msm assim obrigado pela ajuda.
Guivanu
hunnnn, pois é tem esse detalhe. rsrsrs
o bom é confirmar com o pessoal mais entendido.
vamos ver o que eles dizem. vou ficar de olho tambem.
José Leal
Mensagem por José Leal »
O meu tb ao desligar o motor, a ventoinha tb desliga. Já no Vectra que tive, a ventoinha continuava girando mesmo com o motor parado.
Pessoalmente acho que o funcionamento igual ao do Vectra é o correto, pois mesmo com o motor parado, ainda há produção de calor e no caso, a água iria ser resfriada por condução, já que a bomba está parada.
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
O corsa é assim mesmo, ok?
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
roger7l escreveu:Meu Classic 04/05, quando esquenta, arma a ventoinha normalmente e resfria o motor, porém se eu desligo a ignição enquanto a ventoinha esta ligada, ela para de funcionar na hora, sendo que o certo seria ela continuar funcionando até abaixar a temperatura a um nível normal. Será que meu carro esta com algum problema ou é caracteristica do modelo ter este comportamento?
Normal, CASO seja necessário, alguns segundos depois de desligar ela arma novamente, mas é difícil precisar.
awaked
CJ
Registrado em: Sábado 21 2012f Julho 2012 06:58:52 PM
Mensagem por CJ »
É isso mesmo! Ela desliga quando desligamos a chave. Na verdade, num raciocínio rápido, parece meio desnecessário esfriar um motor que vai ficar parado e tende a esfriar naturalmente quando desligado.
José Leal
CJ, mas acontece que mesmo parado, o motor ainda produz calor. Repare quando vc chega em casa e desliga o motor com a prestes a disparar. Depois de uns 5 min. dê a partida novamente no motor e repare que a(s) ventoinha(s) vai(ão) disparar na velocidade alta por uns 5 seg. e depois volta a girar na velocidade baixa. E o ponteiro da temperatura chega próximo a metade da escala.
Então, é válido o funcionamento da(s) ventoinha(s) mesmo com o motor parado.
[OFF]Desculpe-me carregar o texto, colocando as palavras no singular e plural, pois até onde conheço, os Corsa/Classic com AC possuem 2 ventoinhas, enquanto o modelo sem AC possui somente uma.
