bom dia tarde e noite
tenho un corsa hatch joy modelo 07/08 esses dias quando fui ligar vi que o ar estava ligado ai desliguei quando fui ligalo outro dia percebi que nao acionava tenho o manual horigial verifiquei todos os fusivel e relés nao achei nada de anormal, meu corsa nao tem ar condicionado gostaria de saber de onde vem o ar frio dele e o quente e como posso resolver esse problema
agradeço o espaco.....
[DÚVIDA] - Pq o A/C do carro parou de funcionar?
- Registrado em: Quarta-feira 14 2012f Novembro 2012 11:10:20 AM
Ar frio vem do cofre do motor, a entrada ali pela grelha nos limpadores do para-brisa.
O ar quente entra por ali, é canalizado por um pequeno radiador que fica dentro do painel. Esse radiador está ligado ao arrefecimento do carro, ou seja, pra ter ar quente, o motor tem que estar quente. A mesma água que passa no radiador principal do carro, passa nas mangueiras, motor, radiador do ar quente no painel e volta pro motor.
No seu caso o ventilador propriamente dito parou, a hélice.
Veja se é esse o caso: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=52906
Se já verificou os fusíveis e está tudo certo, então pode ser problema no botão de ligar, algum cabo quebrado ou com solda fria, um resistor que quando queima costuma funcionar só a velocidade maior ou então o motor do ventilador que o awaked já falou onde fica.
Verdade, muitas vezes no visual está tudo certo e na prática não.CJ escreveu:Isso partindo do princípio que você tem certeza que realmente os fusíveis estão bons.
- Registrado em: Segunda-feira 01 2013f Abril 2013 08:14:08 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI 16V
O meu tmbm parou de funcionar, falta de gas o problema vazou no compressor entaum o pressostato naum aciona mais o relé! 400 reais para arrumar!
- 3513 Exibições
- 18315 Exibições
- 2478 Exibições
- 22 Respostas
- 4578 Exibições
- 1337 Exibições
- 2222 Exibições
- 1483 Exibições
- 2529 Exibições
- 9443 Exibições
- 2395 Exibições
