Olá pessoal.
Tenho um corsa 1996 1.6, completo -ar. Precisei fazer o motor dele, troquei tudo que precisava, limpei os bicos, troquei velas e cabo, troquei válvula termostática, embreagem, limpei o radiador, enfim, tudo que precisava.
Acontece que após isso o carro está aquecendo, o ponteiro chega a marcar 108 graus (perto do vermelho). O mecânico já passou no scanner e a temperatura de acionamento da ventoinha mostrada no computador é exatamente aos 101º, que segundo ele está correto e desliga a ventoinha nos 94º. Acontece que enquanto a ventoinha liga aos 101º o ponteiro está marcando por volta dos 106º. O mecânico mediu e realmente a temperatura da água na saída do motor está nessa temperatura de 106/108º e do outro lado (entrada para o reservatório) já chega na normal. Não sei mais o que pode ser, tudo já foi trocado. Cada mecânico fala uma coisa. Um diz que é normal outro que está esquentando (mas tb não acha o que é), já passei em várias oficinas e auto elétricas (já gastei bastante) e ninguém me dá uma resposta concreta.
Procurei pelo fórum, vi alguns tópicos semelhantes mas nenhuma das soluções que falaram resolveu no meu caso.
Alguém tem alguma ideia do que mais pode ser?
Obrigado.
[SOLUÇÃO] - Aquecimento após fazer motor. Resolvido!
- Registrado em: Segunda-feira 11 2010f Janeiro 2010 02:30:39 PM
Diego
Corsa GL 1.6 MPFI 4Ptas
Dá uma lida: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... &start=310
De qualquer forma pode estar usando sensores de especificação errada. Precisa veirifcar modelo e numeração e ver se é o certo pro seu motor.
Awaked, obrigado pelo rápido retorno. Vou tentar verificar esses sensores. Mas já foram todos trocados, a esperança é que tenha sido trocado por um modelo errado como você disse.
Diego
Pode, principalmente com essas marcas por aí.CJ escreveu:Pode ser sensor errado mesmo. Se não for isso, talvez esteja com ar no sistema ou de repente a válvula nova esteja com defeito.
Pessoal, desculpem a demora para retornar. Troquei o sensor da temperatura (painel) por um original mas o problema continuou. Era ar no sistema de refrigeração, agora está 100%.
Muito Obrigado pelas dicas!!!
Diego
- 3155 Exibições
- 1006 Exibições
- 16908 Exibições
- 3097 Exibições
- 18 Respostas
- 15225 Exibições
Última mensagem por souzabone
- 13317 Exibições
- 945 Exibições
- 1092 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 267 Exibições
- 1870 Exibições
Última mensagem por skantex
