Pessoal, boa tarde !
Faz alguns dias que notei um barulho de "agua borbulhando" quando ligo o carro. Digo agua pois acho que o problema seja no sistema de arrefecimento, após ligado, uns 2 segundos depois ele para.
É realmente muito estranho e não tenho a minima idéia do que pode ser.
Alguém já passou por isso e saberia me dizer o que esta contecendo?
[DÚVIDA] - Barulho de agua borbulhando quando liga o carro. O q é isso?
- Registrado em: Segunda-feira 25 2012f Junho 2012 11:54:00 PM
Corsa Hatch Milenium 4p Cinza Pontal 1.0 8v 2001
Fótos >> www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86687
Nunca vi isso, a não ser quando queima junta, e o carro joga água pra fora do reservatório ao ligar com ele aberto.
Pede pra alguém ligar o carro com o capô aberto e você lá na frente, assim você vai poder ver de onde vem o barulho.
- Registrado em: Quinta-feira 11 2010f Novembro 2010 01:34:39 PM
Cara não creio que seja junta não... Pois minha Wagon faz o mesmo.... E o barulho é no painel, acredito que seja a aguar circulando pelo radiador do ar quente, porém acho que não deveria fazer este barulho....
Na minha já faz um tempo que faz este barulho, geralmente com o motor frio. Depois que esquenta para....
Alguem tem ideia do que possa ser?
É exatamente isso mesmo q acontece e gera o barulhoCara não creio que seja junta não... Pois minha Wagon faz o mesmo.... E o barulho é no painel, acredito que seja a aguar circulando pelo radiador do ar quente, porém acho que não deveria fazer este barulho....
Normal e original de fábrica esse ruído
Já foi discutido isso aki várias vezes como neste tópico
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... fa0c5a4e25
Fico mais tranquilo então RogerMansur.
O estranho é que quando comprei ele não fazia este barulho, foi só fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento e arrumar o botão que liga o ar quente que começou esta barulho, mas é só quando ligo o carro.
Mas a galera do tópico que indicou também deu o mesmo relato que eu e estou mais conformado com ele agora. Deve ser normal mesmo, faz sentido mesmo o que disse.
Obrigado!
Obrigado!
q bom q no meu tinha ar quente e nao tinha essa borbulha de amor
pra mim o pobre sistema do ar quente fica esquecido durante alguma manutencao, e fica com bolhas de ar, essas tao grandes q chegam a fazer barulho, mas nao conseguem circular pra serem eliminadas
Alguém no tópico que o RogerMansur indicou comentou sobre a possibilidade de ser água na porta. Já aconteceu comigo também e de fato o barulho parecia ser no painel, mas foi só tirar as borrachinhas embaixo das portas e a água saiu. Dá uma olhada!
- Registrado em: Domingo 03 2016f Julho 2016 06:52:34 AM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 4P
- Ano de fabricação: 2004
tenho um corsa classic 1.6 2003 minha junta do cabeçote queimou ate ai blz mandei fazer o cabeçote completo troquei oa sensores de temperatura da injeçao e do painel botei valvula termostatica depois q o motor foi montado td novinho o carro começar a bobulhar no reservatorio de agua assim q liga o carro mesmo com motor frio. alguem pode me ajudar? ate agora nenhum mecanico achou o defeito o carro esra parado na minha garagem
Se isto ocorre com o motor frio, ou sua junta queimou novamente ou o cabeçote não foi apertado corretamente ou ainda tem alguma rachadura...mas se está ocorrendo com o motor quente, é provável que esteja ocorrendo ou um superaquecimento ou sua VT está travada fechada ou existe alguma deficiência na circulação do líquido do arrefecimento, seja por causa da bomba ou outro entupimento...não confie no mostrador de temperatura, use um método externo de avaliação...ex.: termômetro de laser.
- 1083 Exibições
- 851 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 14549 Exibições
- 7179 Exibições
- 222 Exibições
- 9317 Exibições
- 18696 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 2036 Exibições
- 15548 Exibições
Última mensagem por ggbusnel
- 1043 Exibições
