O Corsa 98 aqui, está com um comportamento estranho!
Ontém, eu deixei ele ligado pra testar, a ventoinha armou a primeira velocidade perto de 95º, depois de um tempo desarmou. Armou de novo na segunda velocidade perto de 100º, ficou ligado um minuto de desarmou todas as velocidades, a temperatura não caiu muito no ponteiro. Depois armou na primeira velocidade de novo, mas a temperatura não caiu como deveria!!
A ventoinha deveria ser acionada só pela faixa de temperatura, ou tem algum relé temporizado?
Esse comportamento está normal?
Valeu!
[DÚVIDA] - Acionamento da ventoinha?
Só pela temperatura.
Pode ser desde problema no sensor ou até mesmo algo com a válvula termostática.
Usa aditivo?
Usa aditivo?
- Registrado em: Domingo 10 2012f Junho 2012 10:33:57 PM
Está sem aditivo. Vou colocar, e trocar o fluido todo.
Mas se a temperatura não cair, ele não deveria desligar nunca né?
Vc tem idéias das temperaturas correta de liga e desliga pra cada velocidade?
A ventoinha menor que fica na frente do radiador, deve ligar sempre junto com o ventilador que tem do lado de dentro?
Seu carro tem ar condicionado né?
A temperatura fica por volta dos 95 mesmo. Esquenta um pouquinho mais já arma e esfria.
Não adianta colocar aditivo sem limpar o sistema, ainda mais se não sabe a situação da válvula termostática. Como está sem aditivo deve estar toda enferrujada.
- 909 Exibições
- 894 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 1662 Exibições
- 1549 Exibições
- 750 Exibições
- 18086 Exibições
- 1799 Exibições
- 4134 Exibições
- 3351 Exibições
- 4152 Exibições
