Tenho um corsa 1.0 8v wind 2000
tem pouco tempo que comprei
o ar condicionado arma normalmente porem nao gela
ja verifiquei em casa e tem gás.
antes de levar a uma oficina alguem que teve um um
problema parecido pode me ajudar , antes de levar a uma
oficina .
o meu medo e levar a oficina sem ter nocao do que pode ser esse problema
pois tem muitos picaretas por ai.
pois se vc der mole e eles verem que tu num tem nem ideia
do que ta acontecendo com o seu carro
eles metem a mao mesmo
abraçossss
[DÚVIDA] - Pq A/C arma mas nao gela?
- Registrado em: Quarta-feira 20 2012f Junho 2012 08:48:29 PM
arma -awaked escreveu:Como sabe que ele arma?
Como sabe se tem gás?
Como testou isso?
quando ligo o botao do ar ele liga a ventuinha do radiador do ar
ele acelera o motor norma,l
tenho um amigo aqui que quando ele liga o dele
fas o mesmo procedimento mesmo barulho ao ligar etc
ventilador funciona todas as velocidades
a unica diferenca entre o dele e o meu e que o dele gela e o meu nao
vc ja observou no sistema do ar condicionado
la na frente no motor tem2 tampinhas
que tampam as valvulas tipo as de camara de ar ( entendeu )
se tiver gás ao precionar ela para baixo vai sair gás ( claro se tiver gás )
e ai o que vc me dis ???????????????????
andre martins, digo que pode acontecer isso e não necessariamente o compressor acoplar.
Já tive problemas assim.
Sobre o gás pode ter e dar pra ver, mas não significa que tem carga o suficiente pra gelar o sistema.
Também já passei por isso.
Tem que ver se acopla, se sim, verificar pressão do gás.
Se não acopla, ver a pressão do gás e trocá-lo, se estiver tudo certo passa a acoplar.
poxa mano blzawaked escreveu:andre martins, digo que pode acontecer isso e não necessariamente o compressor acoplar.
so nao sei verificar se acopla ?
vc sabe me diser como eu consigo verificar
se o compressor acopla?
ou nao tem com faser isso em casa?
pois se estiver acoplando dai fica mais facil
ai eu vou levar pra testar a prssao do gas
abraçosssss------------
Veja esse vídeo: http://youtu.be/URPbVQu3Y5k
Ali da pra ver.
Depende o modelo do compressor você vai ver a polia e a correia bem na ponta, essa parte que acopla vai ser entre a correia e o compressor.
Liga o carro e vai ver com atenção o compressor. Pede pra alguém ligar e desligar o A/C pra ver se a peça gira quando ligado e para quando desligado. A correia e a polia vão girar sempre com motor ligado.
Ali da pra ver.
- Registrado em: Terça-feira 12 2012f Junho 2012 08:43:43 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 2P
- Ano de fabricação: 1996
E quando ele funciona, mas funciona fraco? Tipo, ele esfria, mas não sai aquele ar bem gelado de um ar normal.
É pouco gás?
É pouco gás?
Meu Corsa - viewtopic.php?t=88874
- Registrado em: Terça-feira 24 2012f Julho 2012 12:01:58 AM
iai amigo, tou com a mesma duvida, tenho um corsa hatch 98 1.0, o ar esfria mas nao sai akele ar bem gelado. o q pode ser isso???Lovatto escreveu:E quando ele funciona, mas funciona fraco? Tipo, ele esfria, mas não sai aquele ar bem gelado de um ar normal.
É pouco gás?
- Registrado em: Quarta-feira 19 2011f Janeiro 2011 01:42:56 AM
Bom só pra constar, não sei se é o caso, o meu carro fazia isso tudo, quando ligava o A/C o motor aumentava o giro, funcionava a ventoinha, porem, meu compressor tinha estourado.O pior de tudo é que meu compressor era o argentino, dai só um novo...gastei mais ou menos R$1000, pra arrumar, e o pior é que o compressor novo não ta gelando muito nao...
Tomara que o seu seja algum outro problema...
Antes de quebrar o compressor fazia alguns barulhos estranhos...
- 903 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 18099 Exibições
- 4144 Exibições
- 3353 Exibições
- 4356 Exibições
- 4155 Exibições
- 1997 Exibições
- 3836 Exibições
- 12360 Exibições
- 1819 Exibições
