Pessoal, bom dia.
Estou no meu 3 corsa. Agora é uma Wagon 2000 1.6 16V Prata Escuna que comprei para minha esposa.
Uma coisa está me intrigando: troquei recentemente a válvula do ar quente, mas insiste em sair ar quente qdo eu exijo um pouco mais dela ou em subidas. Alguma dica?
um abraço.
Filipe - Barueri/SP
[DÚVIDA] - Pq o Ar Quente Está Esquentando Sozinho?
- Registrado em: Sexta-feira 29 2005f Abril 2005 09:32:41 AM
Filipe Batista Demeter
Barueri/SP
Corsa Wagon 1.6 16V GLS 2000
Palio Sporting 2013
Ex Corsa Wind GNV 1998
Ex Corsa Wind 1996
Barueri/SP
Palio Sporting 2013
Ex Corsa Wind 1996
Filipe,
Resolveu?
Resolveu?
Bom dia!sousaman escreveu:Filipe,
Resolveu?
ainda não consegui resolver, quando se exige uma resposta rápida, como numa retomada ele começa a soltar ar quente (até mesmo quando o ar condicionado está ligado), basta aliviar o acelerador para voltar ao normal.
Filipe
Barueri/SP
Palio Sporting 2013
Ex Corsa Wind 1996
Barueri/SP
Palio Sporting 2013
Ex Corsa Wind 1996
- Registrado em: Segunda-feira 18 2012f Junho 2012 07:26:18 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 2P
- Ano de fabricação: 1996
O problema possivelmente é no sistema que comanda o acionamento da válvula do ar quente. A válvula do ar quente funciona com o vácuo criado pela admissão do motor. É só seguir a mangueirinha que sai da válvula que na outra extremidade encontrara a peça que comanda a abertura dessa válvula, provavelmente ela não deve estar vedando corretamente e quando o motor cria muito vácuo acaba passando pelo vedante do comando e mesmo sem querer acionando a válvula.
Dá uma olhada, abraço, boa sorte.
Att
Att
ATUAL CORSA GL 1.6 8v HATCH
EX CIVIC LX MT 1.6 16v ANO 99
EX CORSA 1.0 MPFI HATCH 97
EX CORSA 1.0 MPFI SEDAM ANO 2000
EX CHEVETTE SL 79 BRANCO
EX CHEVETTE MARAJO SL 82 PRATA
EX CHEVETTE SLE 92 PRATA
EX CHEVETTE TUBARÃO 77 VERDE
- alessandro.fs
- Registrado em: Sexta-feira 31 2012f Agosto 2012 09:37:34 AM
Olá Pedro, no meu caso é diferente, o Ar quente não esquenta. O que pode ser?Pedro Duarte escreveu:O problema possivelmente é no sistema que comanda o acionamento da válvula do ar quente. A válvula do ar quente funciona com o vácuo criado pela admissão do motor. É só seguir a mangueirinha que sai da válvula que na outra extremidade encontrara a peça que comanda a abertura dessa válvula, provavelmente ela não deve estar vedando corretamente e quando o motor cria muito vácuo acaba passando pelo vedante do comando e mesmo sem querer acionando a válvula.
Att
Abraço.
alessandro.fs, o radiador do ar quente que fica dentro do painel pode estar entupido.
Ou, bem comum, isolaram ele por conta de algum vazamento.
Ou a válvula travou fechada para o radiador.awaked escreveu:alessandro.fs, o radiador do ar quente que fica dentro do painel pode estar entupido.
Olá,alessandro.fs escreveu:Olá Pedro, no meu caso é diferente, o Ar quente não esquenta. O que pode ser?Pedro Duarte escreveu:O problema possivelmente é no sistema que comanda o acionamento da válvula do ar quente. A válvula do ar quente funciona com o vácuo criado pela admissão do motor. É só seguir a mangueirinha que sai da válvula que na outra extremidade encontrara a peça que comanda a abertura dessa válvula, provavelmente ela não deve estar vedando corretamente e quando o motor cria muito vácuo acaba passando pelo vedante do comando e mesmo sem querer acionando a válvula.
Att
Abraço.
Observar a dica dos colegas, pode ser várias hipóteses:
1º - Verificar se não foi isolado (normalmente e válvula tem 3 vias, mais pode ter somente 2, depende do modelo do carro, de qualquer forma verificar se não tem nenhuma mangueira tampada, se está tudo conectado direitinho, a válvula está localizada abaixo do sistema de injeção)
2º - Verificar se a válvula do ar quente(se está funcionando, se não está entupida)
3º - Verificar se o radiador do ar quente não está entupido (procura aqui no fórum quem tem tutorial sobre o assunto)
4º - As mangueiras do sistema são um pouco finas, verificar se não estão entupidas (comum em carros refrigerados com água de torneira, devido a ferrugem que se cria no sistema)
5º - Verificar se a o sistema que aciona a válvula (não me lembro o nome da peça) está funcionando, (ligue o carro, ligue o ar quente, retire a mangueira que vai na cabeça da válvula do ar quente, coloque o dedo na ponta da mangueira, deve, em caso de bom funcionamento sentir o vácuo criado pela admissão que aciona o ar quente.
BOA SORTE!
- 2308 Exibições
- 1363 Exibições
- 906 Exibições
- 930 Exibições
- 1109 Exibições
- 9745 Exibições
- 963 Exibições
- 245 Exibições
- 2158 Exibições
- 1883 Exibições
