Galera comprei meu corsa modelo novo ano 2006/2007 Maxx Flex completo. comprei no dia 08/06.
Rodei com ele ums 30Km entre trazer para casa e ir ao mercado.
Abri o capô e para surpresa nao havia nada de agua no radiador. quase morri
A Gasolina da partida fria tbm nao tinha nada...seco seco...
Coloco agua pura da torneira direto para encher, ou com aditivo? posso ligar o carro na sequencia com a tampa aberta pra sair todo o ar? ou recomendam outro procedimento?
[/b]
[DÚVIDA] - Pq a água some no Radiador?
- Registrado em: Sexta-feira 16 2009f Outubro 2009 10:35:48 AM
Forte abraço,
Denilson Oliveira
Denilson Oliveira
leva pra oficina
primeiro q agua nao some do nada
segundo q rodar sem agua é queima de junta e empeno de cabecote
Mas poderia colocar agua e levar pra oficina? ou nao é recomendavel ligar o carro?
Forte abraço,
Denilson Oliveira
Denilson Oliveira
denilsonoliveira, tenha em mente o que o SemControle disse.
Agora vamos aos detalhes. Tem vários tipos de aditivo no mercado, se misturar, pode dar problema, o problema é um anular o efeito do outro. Pra levar pra oficina, coloque apenas água.
Mas saiba que lá vai ter que descobrir onde vaza, corrigir o problema e por fim, recolocar aditivo na proporção correta + água.
O teste é feito assim: http://www.youtube.com/watch?v=CBeOJRxtao0
A gasolina da partida frio pode ser que o dono antigo não usasse... pois só funciona com o carro abastecido com etanol e mesmo assim só em dias frios. Como a gasolina estraga (oxida) se ela ficar muito tempo lá acaba entupindo o sistema. Por isso use gasolina Podium da petrobrás, ela dura mais de 6 meses sem oxidar. A aditivada cerca de 3 meses e a comum em 30 dias já está oxidando.
Valew agora entendi...farei isso muito obrigado.
Falei com o dono anterior do carro e ele falou q nao olhava o nivel da agua
Forte abraço,
Denilson Oliveira
Denilson Oliveira
Então pode ser que seja só a válvula da tampa com problemas e ela simplesmente evaporava.
Mas testa tudo. Porque o sistema é fechado e pressurizado. Não entra nem sai nada pra funcionar de forma correta.
Entao awaked, a tampa estava mesmo meio frouxa... hj eu vou colocar agua e amanha eu posto o resultado...
Valeu a ajuda e tals...
Forte abraço,
Denilson Oliveira
Denilson Oliveira
é pessoal..pra finalizar o opico.
Verifiquei o sistema de resfriamento do carro em questao, encontrei um resto de agua+aditivo (laranja) que creio que ainda seja o de fabrica.
Falei com o antigo dono do carro que disse q nunca olhou a agua. Como a tampa estava mau rosqueada, pode ser que tenha avaporada a agua.
Completei com apenas agua no sistema.
Sistema esta funcionando normalmente agora! que alivio.
Forte abraço,
Denilson Oliveira
Denilson Oliveira
denilsonoliveira, só lembre que se não colocar aditivo na proporção certa (agora ficou errado) vai oxidar todo o sistema.
quantos litros tem o sistema todo do arrefecimento? 6 ou 7 litros?
Forte abraço,
Denilson Oliveira
Denilson Oliveira
- 18692 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 1540 Exibições
- 6456 Exibições
- 1078 Exibições
- 3043 Exibições
- 1664 Exibições
- 1741 Exibições
- 3965 Exibições
- 707 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 4471 Exibições
Última mensagem por cpdanilo
