[DÚVIDA] - Qual a temperatura adequada do Corsa?
Kiffer
Registrado em: Quarta-feira 16 2011f Novembro 2011 04:13:09 PM
Mensagem por Kiffer »
Tenho um Corsa 96 1.0 super M.P.F.I. , e gostaria de saber se é normal o motor trabalhar em uma temperatura baixa , na estrada abaixo da primeira marcação , na cidade em torno dos 90º , pois um carro que tive antes ( nem merece ser citado.. ôoo Fiat miserável , faz uma CENSURADO atras da outra ..) que trabalhava sempre coma temperatura mais alta ...
Desde já obrigado!
Att,
Kiffer R.
lucorsa
Registrado em: Quinta-feira 29 2012f Março 2012 12:35:58 AM
Mensagem por lucorsa »
eh amigo samos dois o meu chega nos 90 e ja liga a ventuinha e demora um pouco pra chga nos 90
Kiffer,
Uma pergunta: você pegou recentemente esse carro?
Já verificou a válvula termostática?
Se estiver sem o carro não aquece corretamente e sempre fica frio.
lucorsa
pra ve se o carro tem a valvula termostatica e aquele esquema da mangueira esquerda esquenta e a outro nao ou as duas precisa esquenta junto ?
andre martins
Registrado em: Quarta-feira 20 2012f Junho 2012 08:48:29 PM
Mensagem por andre martins »
lucorsa escreveu:pra ve se o carro tem a valvula termostatica e aquele esquema da mangueira esquerda esquenta e a outro nao ou as duas precisa esquenta junto ?
ola pessoal
comprei um corsa wind 1.0 8v 2000
tenhoo esse problema tambem
quando eligo ele quando esta frio demora um bom tempo pra armar a ventuinha
e so arma nos 90 graus?
como fasso pra saber se ele tem a valvula termostatica?
pois vi uma ligacao meio estranha na mangueira direita
aquela mais grossa que sai do raiador para o motaor
abracos :D
Waltinhu
Registrado em: Quinta-feira 01 2012f Março 2012 06:29:31 PM
Mensagem por Waltinhu »
A ventoinha do meu só liga quando chega nos 100 °C, mas só chega nessa temperatura depois de pegar muito transito, quando pego a estrada a temperatura cai rapidamente e o ponteiro cola abaixo dos 90 °C. Será que é normal isso? Tbm to na dúvida de como saber se tem a tal válvula termostática, alguém tem alguma dica??
Valew :mrgreen:
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Waltinhu, primeiramente 100º pro Corsa é alto.
Precisa ver o que tem de errado, se é o painel, ventuinha ou sensor de temperatura.
Dá uma lida: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=32120
É possível resolver, veja o caso do Adrianno Sakamoto lá pelas últimas páginas.
Um carro sem válvula demora muito para aquecer o motor.
Além disso pode-se medir a temperatura das mangueiras de água.
Peça pra um mecânico verificar.
