Olá, tudo bem?
O mostrador de temperatura do meu Corsa (modelo novo) nunca chegou na metade. O normal diz que tem que chegar na metade. Ele fica sempre no mínimo e no 1/4.
Alguem sabe porque pode ser isso? O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento será?
Eu estava vendo um problema no meu corsa e acabei notando que na caixa de fusível tem apenas um maxifusível para o ventilador do radiador, mas o manual indica que deve haver dois. Veja o link abaixo:
http://postimage.org/image/m4mbhrno/
Seria isso o problema? E essa falta de fusível pode ocasionar algum problema?
Obrigado...
[DÚVIDA] -Pq indicador de temperatura nunca chega na metade?
- Registrado em: Quarta-feira 16 2011f Março 2011 10:16:17 AM
é competamente normal.
O meu é do mesmo jeito, você vai perceber passando da metade quanto a agua estiver baixa, ai o motor vai esquentar mais e vai passar da metade, mas isso só quando ele passar dos 10 anos de fabricação.
Paulo.
Se fizer a manutenção corretamente o carro pode ter 50 anos que não passa.
O meu é praticamente novo e não passa também, com muito tráfego e muito tempo parado, o que foi raro até agora, ele passou do 1/4 mas a ventuinha armou e já baixou a temperatura.
- Registrado em: Quinta-feira 25 2011f Agosto 2011 05:51:24 PM
Aproveitando a carona do fusivel q o Zulu falou...olhei a caixa de fusivel do meu Wind 95 e so tem 1, isso eh normal ??
Corsa Wind Super 95
Isto varia muito entre os modelos de carros , hajavisto que não é um instrumento de precisão , é meremante um referencial.
Falei besteira...tava olhando na frente do carro...a caixa de fusiveis esta embaixo do volante encontrei todos la...rsrs
Valew !!
Valew !!
Corsa Wind Super 95
- Ano de fabricação: 2002
hehehe de tanto a galera reclamar dos corsas B trabalhar com temperatura próximo de 100° , muito quente e tal a GM deve ter lido os inúmeros tópicos do corsa clube a esse respeito e ter evoluído a questão nos corsa C.
O amigo até reclama que não passa do 1/4 hehehe , acho que resolveu né ou será que teremos inúmeros tópicos com dúvidas ao inverso agora?
- Registrado em: Quarta-feira 01 2012f Fevereiro 2012 12:36:00 AM
nos corsinhas antigos aparecia a temperatura junto à escala, me parece que 1/4 são 90 graus, no meio é 95, e nos 3/4 são 100.
- Registrado em: Segunda-feira 12 2007f Novembro 2007 11:08:07 PM
olá pessoal , aproveitando este tópico
tenho um corsa a 5 anos 1.0 1997
a temperatura dele sempre se mentia 90 graus, no transito parado , ia ate 95 , ligava a ventoinha , e voltava para 90, mas nunca abaixo de 90 depois de um tempo ligado
estes dias ele apresentou vazamento e segundo o mecanico era no ar quente, e foi isolado
parou de vazar, porem , a temperatura agora fica sempre na mais gelada, só quando fica muito tempo ligado parado ele chega a 90, ai em 90 graus ele liga a ventoinha e volta a temperatura minima
o mecanico disse que não tirou a valvula temrostatica
o que será? qual é a temperatura correta?
- Registrado em: Quinta-feira 19 2007f Abril 2007 05:27:05 AM
O indicador de temperatura do nosso Corsa Hatch 1.8 flex 2004 mal sai da posição inicial quando o ar condicionado está ligado, porem se comporta normal quando o AC está desligado. Por achar que há algum problema, troquei o sensor de temperatura da agua e a indicação de temperatura continua a mesma.
- 872 Exibições
- 7592 Exibições
- 1868 Exibições
- 739 Exibições
- 16988 Exibições
- 9999 Exibições
- 16320 Exibições
- 777 Exibições
- 3923 Exibições
- 4204 Exibições
