Prezados,
Estou com dois grandes problemas. O primeiro, que mais me incomoda, é dos vidros embaçando internamente, ou seja, se deixo o carro no sereno, se esfria ou chove e o carro está parado (desligado, estacionado) os vidros (parabrisa e vidro traseiro) ficam embaçados.
Isso não foi sempre assim. Os vidros antes não embaçavam com toda essa facilidade, na verdade esse "embaçamento" todo começou há pouco tempo.
Vale lembrar que o embaçamento geralmente ocorre quando a temperatura de dentro é maior que a de fora, o ar quente então encontra a superfície mais fria (vidros) e se condensa ali, obstruindo a visao.
O segundo problema, e que acho que pode estar relacionado com o primeiro, é que meu ar condicionado está pingando uma quantidade considerável de água dentro do carro, tanto do lado do carona quanto do lado do motorista.
Aparentemente o negócio está só piorando e eu não sei o que fazer. Digo isso pelo seguinte, antigamente só se pingava água do lado do carona, depois começou pingar no pé do acelerador e agora eu sinto que (quando dirijo descalço) o descanso do pé esquerdo está encharcado!
Alguma sugestão de como posso resolver isso? Não quero levar o carro no mecânico muito às cegas não, quero chegar lá com um direcionamento.
Obrigado,
[DÚVIDA] -Pq água do A/C pinga agua no pé e vidros embaçam?
- Registrado em: Segunda-feira 13 2010f Setembro 2010 09:58:11 AM
(procurei o botão editar e não achei)
nota: O modelo do carro é Corsa Hatch 1.4 Premium 2008/08.
Tem um respiro do A/C, pelo que vi entope bastante... e a água acaba pingando dentro.
Meu carro não tem A/C não sei dizer onde fica o respiro, mas tem tópico já sobre isso.
O carro embaça fácil assim por conta da umidade. Deixe seu carro aberto no sol tire os tapetes, o que conseguir fazer pra secar direito. Além do motivo que você citou para embaçar os vidros tem a evaporação, a umidade (água no assoalho) que sobe e condensa nos vidros.
Verifique se tem vazamento no ar quente... a água do radiador baixa? Se baixa tem mais coisa vazando do que só o A/C.
Se pinga dentro do carro mas a água do motor não baixa deve ser só o respiro do A/C mesmo.
- Registrado em: Sexta-feira 13 2011f Maio 2011 03:54:32 PM
cara isso acontecia comigo tbem,fusando naparte da bateria eu percebi que a borracha de vedação estava mal encaixada,encaixei direito a borracha de vedação e acabou o problema na parte do passageiro.Agora na parte do motorista pra minha decepção o teto estava com um furo na vedação do vidro .Provisoriamente eu passei silicone pela borracha do vidro e parou de vazar,qdo sobrar um qualquer eumando arrumardireito.
Depois de sanado os vazamentos eu sofri + ou- 3 semanas com o carro todo enbaçado.porque o carpete e o forro estavam enxarcados.depois que secou tudo ñ tive + problemas.espero ter ajudado ,e boa sorte!!!!!
mais uma coisa que percebi esse fim de semana:
Como está frio não estou usando A/C, então chuveu e molhou dentro do carro, os carpetes. Ou seja, era agua da chuva.
Alguém sabe o porque disso?
2. A agua do radiador também está baixando!
3. Quando o ventilador do carro não está ligado sinto vento quente entrando dentro do carro, isso é normal?
att,
att,
Amigo. No manual consta que pode vir vento quente quando o ar está direcionado para os pés.
Mas no seu caso além de ter entrada de água tem vazamento.
Não tem o que fazer, arruma o vazamento do sistema de arrefecimento. Eu apostaria que o problema é só nele.
Assim que se faz: http://www.youtube.com/watch?v=CBeOJRxt ... 0DB84C5DE4
Saiu uma reportagem nesse final de semana no Auto Esporte da rede globo sobre embaçamento do vidro dianteiro.
A reportagem dizia que até silicone de má qualidade embaçava o vidro, porque ele evapora e acaba embaçando.
Achei interessante.
Achei interessante.
Na verdade isso acontece até com silicone do bom. Em termos de FISICA mais precisamente evaporação, ainda não inventaram nada liquido que não evapore.
Por isso o mais garantido mesmo é paninho umido, pelo menos a evaporação é só agua, 5 minutinhos aberto e já evapora o que tem que evaporar sem deixar meleca no vidro.
- 6434 Exibições
- 1703 Exibições
- 1634 Exibições
- 1052 Exibições
- 3028 Exibições
- 3930 Exibições
- 4420 Exibições
Última mensagem por cpdanilo
- 702 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 18667 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 2006 Exibições
