Faaaaaaaaaaaaaala cambada!!
Seguinte,
O nível do fluido de arrefecimento do meu carro ta baixando, pra terem uma noção da quantidade, olhando o reservatório baixa coisa de um dedo a cada 200km, mas aparentemente não tem vazamento nenhum externo.
Meu medo é que o vazamento seja interno, passando água para os cilindros, e que no futuro isso possa causar um calço hidráulico e arrebentar meu motor, sempre tem um pouco de água na ponteira de escapamento.
Sei que tem uma quantidade normal que baixa, mas o que seria considerado normal?
Como se verifica onde está esse vazamento? Esse medo é válido ou não acontece assim esse problema??
Qualquer informação é válida galera...
[DÚVIDA] Nível de fluido de arrefecimento baixando
- Registrado em: Quarta-feira 23 2011f Fevereiro 2011 04:46:57 PM
CORSA PREMIUM 1.4 ECONOFLEX
O vídeo mostra como se deve fazer... http://www.youtube.com/watch?v=CBeOJRxtao0
Não é normal baixar água, não existe tolerância. Simplesmente não pode baixar água. É um sistema pressurizado e fechado.
nao deveria baixar qq fluido, se ta baixando é sinal de coisa errada
se vaza pra fora com motor quente, ela deve ta evaporando antes de chegar no chao tmb...
- Registrado em: Terça-feira 29 2011f Março 2011 08:47:58 PM
[b]aew meo blz,
kara vi que vc falou q não tem vazamento por fora, mais da uma olhada detalhadament nas mangueiras pois as vezes é tao pequeno quem com o calor evapora rapidinho e nem c nota e outra..da uma olhada nos celos do motor como estao. as vezes pod ter algum querendo c romper..experimenta tbm colocar um aditivo para radiador, pod melhorar..
Grand abraço veioo[/b]
tem q tomar cuidado no caso do aditivo, se nunca usou, sera um veneno pra corroer selos e outras partes mais frageis, so de se usar agua de torneira, o cloro aquecido, vira um acido...
o aditivo vai comecar a rancar ferrugem q encontrar no caminho....
no golf tem um selo pra dentro do cambio, q estrava com problema, a agua baixava e ficava dentro do cambio, vez ou outra q saia, ai era um vazamento q vez ou outra aparecia agua no chao e sempre baixava pouco do reservatorio....deu trabalho achar, mas q me lembro o corsa nao tem selo assim
sobre a agua no escap pode ser do combustivel
Os vazamentos no selo do motor geralmente vão pro escapamento e você nem vê água no chão.
Mais recentemente achei um vazamento pequeno no meu radiador, mas que é suficiente pra baixar água quando está sob pressão, e nesses casos a caloria do motor muitas vezes nem deixa a água escorrer, ela evapora ali mesmo.
Acho que nem vou mandar consertar, porque vão me cobar em torno de 50 a 60 reais e um novo tá R$ 120,00.
É meio trabalhoso mas eu mesmo troco.
lulaf, sempre q vi problema nos selos, o vazamento era pra fora, e dificil de chegar ao chao pq tmb evaporam no calor
pra queimar dentro do motor, na maioria é junta do cabecote mesmo
mas tem todos os problemas mais graves q ainda nao foram levantados, pode ser trinca no cabecote ou até mesmo no bloco....radiador, alguma juntra sem ser de cabecote, até a tampa do reservatorio
vou mover pra q o pessoal mais entendido sobre o assunto, ajudem melhor
Valeu modera, postei na parte sobre manutenção de motor porque to com medo desse problema ferrar meu motor.
Acabei de fazer retífica de eixo e morri em uma grana alta, sabe como é né, gato escaldado tem medo de água fria.
Só deixa eu comentar uma coisa... quando o carro nunca usou aditivo e começa a usar...
não é que o aditivo corrói e detona tudo.
O que acontece é que já está tudo detonado. Sabe quando o metal liso fica grosso de ferrugem, ae você limpa ele com escova e gasolina e sobra metade da chapa? É isso que acontece. O aditivo vai tentar limpar e manter as particulas em suspensão pra evitar depósitos e entupimentos. Só que nessa ele tira a ferrugem das peças, se ela estiver fina demais não aguenta e arrebenta. Muitas vezes os selos por exemplo já não tem mais "chapa" saudável, virou na ferrugem, se tirar a ferrugem... problema.
Só pra pra não ficar no vazio... hehehe...
- 414 Exibições
- 3610 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 1778 Exibições
- 1131 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 16310 Exibições
- 355 Exibições
- 2399 Exibições
- 3901 Exibições
- 1934 Exibições
- 4186 Exibições
