Boa noite pessoal, soh uma duvida, alguem sabe me dizer em que local o ponteiro da temperatura tem que ficar quando estamos na estrada? Estou com a duvida pois o meu corsa 2009/2010 naum mostra os numeros no painel, soh os traços, são 5 traços, o primeiro q seria o repouso, o segundo, o terceiro que seria o meio, o quarto e o quinto que é vermelho, estou estranhando pois o ponteiro do meu corsa sempre fica entre o primeiro (repouso) e o segundo, mais perto do premeiro do q no segundo, não estaria baixo demais a temperatura na estrada? quando pego transito ele vai entre o segundo e o terceiro (meio), mas assim que o transito fica livre ele cai rapidamente, acho q se o carro trabalhar frio vai gerar alguns problemas o qual não estou conseguindo resolver, como perda de potencia como se estivesse "amarrado" e depois volta ao normal, tipo quando vc dirige contra o vento e o carro da aquela segurada.
Vlw
[DÚVIDA] - Será q o Medidor de Temperatura está normal?
em estrada ele acaba sempre trabalhando um pouco abaixo da temperatura normal no transito
- Registrado em: Segunda-feira 28 2011f Fevereiro 2011 09:57:58 PM
Pois é mas o meu esta caindo muito, e acho q deve ter relação com aquele outro problema, o das "amarradas"...rsrs do outro topico, ontem a noite eu estava voltando de viajem e o ponteiro ficava praticamente encostado ao primeiro risco (respouso) e como aqui o clima ja ta mais frio deve ta afetando mais ainda.... levei ele na Prado, uma das melhores mecanicas da cidade, o kra me disse q pode ter relação com o meu problema, sabadão vou levar ele pra trocar ou a valvula termostatica ou o sensor d temperatura... vamos ver no q vai dar... se naum resolver o problema to pensando ate em trocar d carro.. :-( já to gastando muito com um carro q naum tem 2 anos d uso....
FLW abraços...
FLW abraços...
Eu acho que está bem normal.
Na cidade deve ficar no máximo no meio, porque o sistema demora mais a resfriar.
Válvula vc troca em duas situações: Ou quando a temperatura sobe muito e o ponteiro te mostra a temperatura na última graduação ou de maneira preventiva (poucos fazem).
Na estrada é normal ficar bem baixa a temperatura.Mandrack escreveu:Pois é mas o meu esta caindo muito, e acho q deve ter relação com aquele outro problema, o das "amarradas"...rsrs do outro topico, ontem a noite eu estava voltando de viajem e o ponteiro ficava praticamente encostado ao primeiro risco (respouso) e como aqui o clima ja ta mais frio deve ta afetando mais ainda.... levei ele na Prado, uma das melhores mecanicas da cidade, o kra me disse q pode ter relação com o meu problema, sabadão vou levar ele pra trocar ou a valvula termostatica ou o sensor d temperatura... vamos ver no q vai dar... se naum resolver o problema to pensando ate em trocar d carro.. já to gastando muito com um carro q naum tem 2 anos d uso....
FLW abraços...
E ae galera... agora sim.... agora a temperatura do bichinho ta normal.... agora ele trabalha encostado no segundo risco, quando na estrada, e os problemas diminuiram bastante, mas nao resolveram ainda.... acho q pode ser a qualidade do combustivel, apesar de pagar R$ 3,00 pelo litro da gasolina os FDP ainda batizam.... apesar disso ele ficou bem mais economico.. ta fazendo 16 na estrada com gasosa, isso andando a 110.
Vlw galera
Vlw galera
- 10015 Exibições
- 16351 Exibições
- 2285 Exibições
- 7760 Exibições
- 6053 Exibições
Última mensagem por DavidM
- 2895 Exibições
- 889 Exibições
- 7605 Exibições
- 749 Exibições
- 1882 Exibições
