Amigos
O desembaçador dianteiro do meu corsa não esta saindo ar, mesmo com o botão indicando que esta selecionado pra sair. O que poderia ser? :?
[DÚVIDA] - Porque o Desembaçador do Parabrisa não sai ar?
- Registrado em: Quinta-feira 07 2010f Outubro 2010 08:28:00 AM
Abriu o painel pra mexer em algo? Pois o sistema direcional de ar é aberto e fechado com cabos de aço controlados por essa rodinha ai no painel e eles podem se soltar. Ainda mais quando o pessoal abre o painel pra colocar leds ou trocar as luzinhas, então assim cara, pode ter quebrado um desses engates, e a portinha que libera o ar pro duto do desembaçador ficou fechada, então acredito que tu vai ter que abrir pra ver o que é...vai ser complicado.
Muito obvrigado pela dica. Cara quando eu comprei já estava assim, mas como eu moro no Rn e aqui num tem muita incidencia de chuva não tinha notado ate alguns dias. Precebi tmb que o botão seletor não faz o giro completo, não sei se é assim mesmo ou o botão esta quebrado. gostaria de saber se alguem tem um turtorial com fotos que possa me ajudar esse problema.
Valeu e um abraço.
Valeu e um abraço.
Éverton Morais
Corsa Hatch 1.0 4P Azul Enseada
everton@servpro.com.br
Éverton Morais
Ele tem que dar a volta completa, se ta travando é bem o que te falei, tem coisa solta ai dentro, e só desmontando....
Aqui tem um tutorial de como desmontar tudo, parece complicado mas não é não...só prestar atenção de onde tu tirou cada parafuso e onde vai cada arame...
http://corsaclube.com.br/abre_pagina.ph ... terias.php
Valeu Leo! Vou tentar dar uma arrumada e posto o resultado pra mostrar o que deu. Valeu meu amigo!
Éverton Morais
Éverton Morais
- Junitricolor
- Registrado em: Terça-feira 27 2007f Novembro 2007 10:04:33 AM
O meu tambem está assim, acredito que foi depois que abri o painel central para trocar as luzes queimadas que iluminam sobre os botões seletores.Vou desmontar novamente como nosso colega falou ai para ver se soltou alguma coisa..Não é complicado desmontar o painel central não, um pouco de paciência fica facil...
Estou com um pouco de rerceio de abrir o painel pra ver se resolvo o problema. Ainda num fiz nada, mas estou com vontade de fazer esse fim de semana. Se conseguir eu posto o mais rápido possível. Valeu!!!
Éverton Morais
Éverton Morais
- 1778 Exibições
- 3610 Exibições
Última mensagem por 4L3X
- 782 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 1383 Exibições
- 3922 Exibições
- 3698 Exibições
- 319 Exibições
- 4201 Exibições
- 12258 Exibições
- 1695 Exibições
