Entao rapazeada, estou tendo uma dor de cabeça com meu corsa.Ja tem uma semana que eu ligava o ar a temperatura subia para os 100° porem eu desligava com medo de ferver, dai eu reparei que seu liga-se o ar com carro frio ainda e pegasse uma via ou estrada sem ficar andando e parando a temperatura nao subia, mas era so pegar um transito e a fdp ia la pra 100°.
Dei uma pesquisada por aqui e vi que alguns conseguiram solucionar o problema trocando a valvula termostatica, enfim comprei original da gm e troquei, por supresa meu carro ja estava sem a valvula.Dai deixei ele ligado um tempao com ar ligado e sem ar tbm e a temperatura nao passava 95° isso com ele parado.
Ontem a temperatura voltou a subir e agora com ar desligado tbm, mas e so dar uma andada que a temperatura desde.Eu fiz o teste com sensor de temperatura que fica embaixo da bobina tiando o mesmo, ligou as 2 ventunhas na hora, entao ate onde eu sei o sensor esta bom, coloquei fluido pra dar uma limpada e essa semana ja foi trocar prao nao acumular sujeira no sistema.
O que mais posso ver pra solucionar o problema?
PS: Desculpe o testamento!
[DÚVIDA] - Porque meu carro está com tempertura alta?
- Registrado em: Terça-feira 25 2011f Janeiro 2011 12:00:50 PM
Fabinho,
Antes de qualquer coisa pedimos que leia este tópico com muitas opiniões e soluções sobre este caso de tempertura alta: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=32120
Depois deixo algumas sugestões para vc começar a pensar do que poderia ser:
1 - ponteiro do painel desregulado (aconteceu comigo)
2 - água está baixando (acontece isso comigo hoje, provocando aquecimento)
3 - Vazamento de água do sistema (acontece comigo)
3 - Bomba d'água chegando no fim da vida (aconteceu comigo)
4 - Outros casos relatados nesse tópico acima (aconteceu de tudo comigo.... risis).
Veja lá e poste o que fez lá, com certeza vai encontrar muita informação e casos interessantes.
- 1114 Exibições
- 1882 Exibições
- 20 Respostas
- 3377 Exibições
- 1876 Exibições
- 10015 Exibições
- 13052 Exibições
- 16348 Exibições
- 2282 Exibições
- 7759 Exibições
- 1583 Exibições
