Eu li vários tópicos sobre vazamento de água dentro do carro durante chuva, e devido ao ar condicionado, mas nenhum igual ao meu problema.
Primeiro vamos ao carro, é um Corsa Hatch 1.4 modelo 2009/10 com 15.000 Km rodados.
Quando uso o ar condicionado durante muito tempo, começa a pingar água gelada no pé do acelerador, bem em cima mesmo. Achei que era "suor" do ar, apesar que nunca tinha acontecido.
Mas aí reparei que do outro lado, do carona, está pingando água quente, bem embaixo, próximo ao pé esquerdo de quem senta.
E o mais estranho é que o nível de água do reservatório não desce!
Ainda não levei na concessionária, devo aproveitar a troca de óleo e ver isso, mas antes que o mecânico me fale que é radiador furado, eu pergunto como pode um carro com 15.000 km ter esse problema?
Ou será que é alguma mangueira meio solta? Até pensei em desmontar parte do painel, lá embaixo do rádio, atrás da caixa de marcha, pois é dali que sai a água quente. Só que nunca fiz isso e tenho receio que depois coloque de volta mal montado!
E essa história de isolar o problema, eliminando o ar quente, pra mim é piada. Meu carro anterior teve esse problema e fiz isso, mas era um Kadet 1997!!!!
Mas pelo que pesquisei parece ser um problema "comum" da chevrolet... e pior que a garantia acabou faz pouco tempo...
[DÚVIDA] - Vazando água gelada de um lado e quente do outro?
Não tem jeito, terá que desmontar para poder observar o que acontece.
Não temos relatos aqui no fórum sobre este problema no Corsa C.
Ao menos eu não me lembro.
- Registrado em: Terça-feira 01 2011f Fevereiro 2011 02:33:20 PM
Abri uma parte do painel por baixo para visualizar de onde vem a água.
Só pinga água quando o ar condicionado está em uso.
Aqui do lado do motorista, pinga água gelada que sai pelas juntas dessa caixa preta.
E aqui do lado do carona, pinga água quente, escorrendo por esse dispositivo, mas não consegui identificar a fonte.
Alguma idéia?
Alguma idéia?
- Registrado em: Sexta-feira 28 2011f Janeiro 2011 10:13:06 PM
Caro, Amigo tenho um corsa ss eu estou com mesmo problema só não reparei se do lado do passageiro a agua que pinga e quente..... mais os sintomas são os mesmo. e ainda não achei a solução , caso vc consiga solucionar este problema por favor entre em contato valeu,
- Registrado em: Quinta-feira 05 2011f Maio 2011 08:28:07 PM
SIMPLES E BARATO DE RESOLVER.
Tenho um CORSA HATCH PREMIUM 1.4 2009
Este problema é mais simples do que pensa.
É o seguinte:
Vá a algum desses caras que mexem Com ar condicionado veicular que tenha equipamento para LEVANTAR o carro ou qualquer outro que entenda um pouco de carro. Peça pra ele verificar embaixo do carro a saída (tubo) do ar condicionado, aquele que expele a água que o AR cria. Fica próximo ao protetor do carter. na ponta existe tipo um caximbo. retire, desobistrua e depois corte um pedaço na ponta para aumentar a vazão.
Depois que fizer isso. Vai continuar pingando pra dentro do carro até a caixa evaporadora eliminar toda a água que ficou acumulada.
Problema resolvido. Me custou R$ 20 conto.
Essa historia de agua quente pingando no carpete, é porque quando está entopido o cano da saída, transborda e á agua acaba caindo em cima da tubulação do ar quente, que vem do radiador. Por isso que o pingo é quente.
ESQUEÇA ISSO.
É o seguinte:
ESQUEÇA ISSO.
- 1074 Exibições
- 1873 Exibições
- 2250 Exibições
- 3500 Exibições
- 1342 Exibições
- 828 Exibições
- 886 Exibições
- 824 Exibições
- 1070 Exibições
- 9683 Exibições
