AMIGOS PRECISO DE AJUDA!!!!
ACABEI DE COMPRAR UM SEDAM MILENIUM 2002 E JÁ ESTOU COM DIFICULDADE NO AR FORÇADO, QUANDO LIGO EM QUALQUER ESTÁGIO ELE SÓ FICA QUENTE MESMO QUANDO COLOCO NO FRIO. A TEM MAIS TENHO PERCEBIDO QUE O PAINEL E DENTRO DO MOTOR ESTÁ MUITO AQUECIDO A PONTO QUE SE COLOCAR A MÃO NO CAPÔ QUEIMA. ISSO É NORMAL???? LEMBRADO QUE A VENTUINHA EST[Á FUNCIONANDO NORMALMENTE E NÃO ESTÁ TENDO VAZAMENTO DE AGUA E NEM A LUZ DE AQUECIMENTO ESTÁ INDICANDO AQUECIMENTO.
OQUE DEVO FAZER?
[DÚVIDA] - PORQUE AR FORÇADO FRIO NÃO FUNCIONA?
- Registrado em: Quarta-feira 12 2011f Janeiro 2011 08:25:32 PM
Um paliativo para testar o sistema.
Desligue o Ar quente do seu carro.
Como?
Isolando o radiador de ar quente.
Só pra testar. Assim vc elimina ao menos o calor.
Depois veja se está realmente o botão do Ar quente/Frio está funcionando corretamente.
Acredito que o problema seja no botão, na hora que vc o vira e os cabos de aço estejam ineficientes..
Quanto a caloria do motor e capõ é normal.
Como?
- Registrado em: Segunda-feira 27 2010f Dezembro 2010 10:53:35 AM
Só uma perguntinha VANDOEMIDIO
Por acaso vc não está usando o desembaçador dianteiro não né?
Pois o 'ar forçado' é automaticamente desligado quando fica somente na opção desembaçador.
é uma observação simples, porém, as vezes pode ter se esquecido disto!
Marcos Projetti
Marcos Projetti
Corsa Hatch 1.4 Econoflex - 07/08 - Premium - SHOW!
Corsa GL 1.6 MPFI 2P - 97/97 - Vai deixar saudades!
- 957 Exibições
- 884 Exibições
- 1372 Exibições
- 7265 Exibições
- 2420 Exibições
- 24 Respostas
- 5065 Exibições
- 1334 Exibições
- 2147 Exibições
- 3198 Exibições
- 1284 Exibições
