::? olá pessoal!!! faz um mês que comprei um corsa 99 GL 1.6 motor muito cuidado, mas estou tendo um problema e gostaria de ajuda.
ele esta ligando a ventuinha direto tipo acada 3min dizem que é normal do corsa será?, e a temperatura fica +ou- nos 95º e agua ta baixando muito rapido e não tem vazamento algum o que pode estar acontencendo e para onde esta agua esta indo?
valeu pessoas aguardo uma resposta!!!!!!!!
[DÚVIDA] - Ligando a ventuinha direto. É normal do Corsa?
- Registrado em: Terça-feira 08 2009f Setembro 2009 09:55:30 AM
Dá uma checada na valvula de ar quente, que fica na parede corta fogo, atrás do TBI, no meu carro também vazava mas não tinha sinal de água, então era a valvula que estava ruim e a água ia evaporando, retirei a valvula e diminuiu bastante o vazamento, cheguei a completar a água de mes em mes. Mesmo assim o correto é não baixar água, mas são diversos fatores, desde a vedação da bomba d'agua com problema até junta do cabeçote queimado. Meu carro tinha 140 mil KM (vendi). Para fazer o teste da junta, com o carro em temperatura ambiente (praticamente frio), tira a tampa do reservatório de água e liga o carro, dá umas aceleradas, a água no reservatorio não pode borbulhar, se borbulhar é sinal de que está passando ar do motor para o sistema de arrefecimento, junta ruim.
- 13802 Exibições
- 5983 Exibições
Última mensagem por DavidM
- 2867 Exibições
- 926 Exibições
- 5122 Exibições
- 10994 Exibições
- 1694 Exibições
- 3696 Exibições
- 4201 Exibições
- 3171 Exibições
