Olá, pessoal!
Possuo um Corsa Sedan 1.0 MPFI ano 2001 e o rolamento do compressor do ar condicionado está fazendo um ronco horrível. Na oficina me informaram que este tipo de compressor não aceita muito bem a troca do rolamento. Em muitos casos ele pára após algum tempo depois da troca.
Alguém já passou por isso e confirma essa informação? O que fazer? Arriscar?
Detalhe: o ar está gelando (a não ser quando pára num engarrafamento, e já li que isso é comum aqui no fórum), o incômodo é o ronco do rolamento, e a preocupação de forçar os outros deslizantes do sistema (bomba d'água e alternador, que, inclusive, foram trocados esta semana).
Obrigado.
[DÚVIDA] - Como trocar o Rolamento do Compressor do A/C?
- Registrado em: Quarta-feira 21 2009f Outubro 2009 07:14:38 AM
Edson Golinelhi
- Registrado em: Sábado 30 2010f Outubro 2010 11:33:31 PM
Qual o problema de não dar certo a troca do rolamento?
Picareta tem em todo lugar... cuidado. A vida util do rolamento dependerá da qualidade do material utilizado e da qualidade da mão-de-obra para instalação do mesmo, fora isso, não vejo nenhum problema com a troca do mesmo.
Cara, pra trocar o rolamento vc vai ter que retirar o compressor do lugar mesmo, então procura uma oficina de cofiança e faz o serviço, pq vc vai ter que colocar nova carga de gas mesmo, e aí já dá uma limpeza no sistema e fica ok por muitos anos.
Obrigado pelas respostas... é, esta oficina está me cheirando a ser meio picareta mesmo...
Mas minha dúvida principal é se alguém já precisou trocar o rolamento desse compressor (em oficina, não em casa) e teve problemas com o ar depois.
Edson Golinelhi
golinelhi, vamos exemplificar..... é como trocar o rolamento da roda.
Foi usado um material de boa qualidade? SIM
A mão-de-obra é qualificada, o serviço foi executado de forma correta? SIM
O start-up do sistema foi feito corretamente com evacuação do sistema(como o nosso outro amigo disse, perde-se todo o gás do sistema) ? SIM
Se tudo isto foi feito, não tem o pq dar problema. É mecânica. A probabilidade de dar problema teoricamente seria a mesma probabilidade de dar problema em um carro 0 KM,
- Registrado em: Segunda-feira 09 2007f Julho 2007 12:58:59 PM
Senhores tive o mesmo problema no rolamento do ar ficou roncando fiquei assim rodando e menos de 2 semanas o compressor ja era tive que fazer a troca do mesmo e para o meu azar o compressor zexel que é a marca n se encotra novo so usado que tbm é dificil entao coloquei outro usado trocamos rolamento novo original paguei so no rolamento 70 reais 1 mes depois o mesmo rolamento estragou segundo a revenda o rolamento ficou exposto a agua e poeria no meu caso meu carro n tem a protecao que fica nas correias entao se estragou vlw esta ai o meu relato entao quem estiver com este defeito no compressor resolva pq se ao inves de gastar 70 se vai gastar ums 700 reais abraços
Oi pessoal,
Troquei o rolamento numa oficina especializada, aproveitando para trocar também a correia. Fiquei grudado no carro observando tudo (hehehe).
O ronco horrível desapareceu, para alívio dos meus ouvidos, e o ar até o momento está gelando bem.
Mais uma vez obrigado pelas dicas. Qualquer novidade, posto aqui.
Edson Golinelhi
Josair, se está roncando, mas gelando bem, deixa arder!
O meu tb está roncando. Mas como está original de fábrica, vai ficar.
- Registrado em: Quinta-feira 06 2012f Dezembro 2012 05:51:04 PM
Pois é, estava falando com o coroa que fez o ar do classic, ele falou pra levar lá pra ele a analisar, dependendo do estado do rolamento afetou por dentro do compressor pq da folga e detona tudo por dentro, aí é melhor outro compressor zero, se não detonou vale a pena trocar o rolamento. Po meu primo comprou 1 zero e deu 1600, melhor ver logo isso! O coroa é bom! E tá gelando mto! Vlw abs!
- 8228 Exibições
- 862 Exibições
- 7956 Exibições
- 1558 Exibições
- 14820 Exibições
- 1320 Exibições
- 3961 Exibições
- 3215 Exibições
- 15455 Exibições
- 17357 Exibições
