Caros amigos, estou com meu corsinha a alguns meses, e ja tive de trocar um tal mangueira que fica por traz do motor, foi quase meio dia de serviço só pela mangueira e agora estourou outra que diz o mecânico ser mais difícil ainda de ser trocada.
Com a experiência de vcs eu gostaria de saber se isso é normal visto que o carro tem seus 15 anos completos ou se estou em uma maré de má sorte???
E se possível onde posso comprar peças em geral para esse modelo de carro pela net (motor, cambio, acessórios etc...)
Agradeço pela colaboração.
[DÚVIDA] - Porque as Mangueiras estão estourando?
- Registrado em: Segunda-feira 26 2010f Julho 2010 03:16:54 PM
Mexer com temperatura é um troço chato.
Pense que seu sistema é uma panela de pressão e sempre está sofrendo com as altas temperaturas.
As mangueiras do seu carro, já estão velhas e com certeza a cada nova trocada outra velha vai sofrer com a pressão novamente e vai ceder e estourar.
Veja como está o sistema e se estiver precisando de manutenção, faça isso com prioridade, pois costuma dar dor de cabeça mesmo.
- Registrado em: Quinta-feira 17 2010f Junho 2010 09:13:41 AM
Ola amigo Blz,
Cara comigo aconteceu isso em um uno que tive porem descobri rapido o carro unca tinha sido usado aditivo para radiador ai eu com um cuidado especial troquei toda a agua e a adicionei o aditivo o que aonteceu? O aditivo limpou todo ferugem que estava incrustado na mangueira durante anos!!! resultado começou a estorurar todas mangueira não ficou uma sem ter que ser trocada, veja se é o seu caso.
Abs.
Abs.
- Registrado em: Terça-feira 13 2010f Julho 2010 08:22:35 PM
boa noite a todos tive o mesmo problema agora neste instante estava a guardar o carro quando pow!!!!!!! aquela fumaceira toda e abri a tampa pra ver procurei e nada foi quando vi uma mangueira que fica abaixo da tbi efi da caranga e como eu troquei as juntas a poucos dias pelo visto vou ter que tirar toda a parte de cima novamente? Ou tem como eu trocar sem ter que desmontar o cabeçote será que eu trocar só esta mangueira vou ter problemas com as outras alguem tem ideia de quanto custa o jogo completo será que só tem em preta pra mudar o vizu"" rsrsrsrsrs ja adiantando coloquei sim o aditivo 250ml já faz uns 15 dias será que foi isto
descoberto o problema
como a mangueira estava velha ela iria partir a qualquer hora pois bem mal contato no terminal do ventilador do radiador do carro pensando ser a ventuinha eu champiei o cebolão não funcionou fui até os fusuveis e nada ao ir testar a ventuinha ela deu faisca e funcionou portanto troquei os 2 terminais e voialá resolvido o problema
Levei o carro para ver o problema e dessa vez não foi mangueira era o cano de plastico que as mangueiras vão acopladas...
- 4007 Exibições
- 1123 Exibições
- 4267 Exibições
- 1958 Exibições
- 4123 Exibições
- 12288 Exibições
- 3272 Exibições
- 3738 Exibições
- 335 Exibições
- 273 Exibições
