É o seguinte usuários do Cc, meu Classic Spirit 09 não funciona o aquecedor, e o pior, só percebi isso depois que acabou a garantia do carro, quando li que para fazer uma limpeza rápida do sistema é só ligar o aquecedor por um tempo.
Gostaria de saber se os aquecedores dos classics novos funcionam, ou foi azar o meu vir sem funcionar.
Muito grato.
[DÚVIDA] - Aquecedor não funciona. O que fazer?
Será que os direcionadores dentro da caixa de ar (dentro do painel) estão se abrindo?
Seu painel central já foi desmontado alguma vez?
Acho que seja isso.
Acho que seja isso.
- Registrado em: Quarta-feira 15 2009f Julho 2009 08:06:24 PM
Rapaz, comprei o carro 0k, e nunca o painel foi mexido ou retirado. Até mesmo, os direcionadores de ar, creio eu que estão funcionando corretamente, pois com o ar ligado, ao rodar o botão para as outras posições o ar é corretamente deslocado. O que ocorre é que ao ligar ao rodar o botão para o lado vermelho, o ar sai na temperatura ambiente, deixei uns 5 minutos ligado, e não esquentou. Já que eu não entendo disso, mas pelo menos me disseram, os aquecedores funcionam com resistências, tipo secador de cabelo, mas aí não sei realmente como funciona, nem o que está acontecendo com o meu carro.
valeu.
valeu.
Um tópico que vai mostrar como é o sistema e orienta-lo a respeito do funciomento.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=61017
Rapaz, valeu peja ajuda, e pelo que pude perceber, o que parecia algo simples é mais complicado do que imaginava. Vou passar mais um tempo com meu Classic, pois pretendo trocá-lo no final do ano, ainda estou decidindo se pego um Corsa Sedan 1.4 ou então um Astra Hatch Automático, nada melhor do que carro automático.
Então, como vi que não é algo simples de se resolver, e como praticamente não uso aquecedor, é melhor deixar como estar.
Valeu pela dica.
Valeu pela dica.
- 2949 Exibições
- 24 Respostas
- 4511 Exibições
- 7004 Exibições
- 1186 Exibições
- 1169 Exibições
- 1978 Exibições
- 17531 Exibições
- 460 Exibições
- 817 Exibições
- 791 Exibições
