olá pessoal meu carro tá entrando água do lado do passageiro, isso quando chove ou quando eu lavo o carro.
o que eu fasso para resolver isso? alguém já passou por essa situação
[DÚVIDA] - Água de chuva pingando dentro do carro. E agora?
- Registrado em: Terça-feira 17 2007f Julho 2007 11:46:56 AM
Corsa Super 98 1.0 Completo
Troca-ló? Jamais carros populares novos são descartavéis e bebem demais
Ajuda?
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=53071
Dá uma olhada ali debaixo\próximo da bateria, às vezes costuma ter uns buraquinhos.
- Registrado em: Quarta-feira 06 2010f Janeiro 2010 03:44:01 PM
OLÁ AMIGO ,VC PODE TROCAR AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA PORTA!
VALEU!
VALEU!
- Registrado em: Quarta-feira 30 2009f Dezembro 2009 05:44:55 PM
Ola amigo tudo bem!!!
Se estiver vazando embaixo onde fica os pés, verifica a vedagem do para-brisa, pois ja tive um problema assim, o meu quando chovia ou lavava entrava água e pingava nos pés, e verifiquei era do para-brisa que não estava vedando.
- :: GLS ::
verifica tb no cofre da bateria e do lado do reservatorio de agua do limpador veja se nao esta entupido os buracos q tem ali pra tirar agua...george da silva ferreira escreveu:Ola amigo tudo bem!!!
- Registrado em: Quarta-feira 07 2010f Julho 2010 01:54:45 PM
Tive um Corsa Super 97/98 que tinha exatamente o mesmo problema. Levei em uma oficina onde foi colocado silicone na caixa de ventilação. A água entrava pelos dutos do ar quente e saia nos pés do carona. caso eu esteja falando o nome da caixa errado, ela fica bem no meio abaixo da grade do para brisa.
Essa de entrar agua e pingar em cima do acelerador é cronico tambem. No meu parece que parou, vamos aguardar uma chuva forte para ver.
Quanto a base da bateria tem que tomar cuidado naquela peça que prende a bateria na base dela. Essa peça fere a lataria e da oxidação e ferrugem, limpem/lixe o local e pintem com Primer cinza que tem em Spray e coloquem uma peça de borracha entre as partes.
E chequem se aquele buraco de saida de agua esta livre de folhas por dentro, já que a agua sai entre o parabarro plastico preto e a lataria do paralamas.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 2036 Exibições
- 18692 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 3793 Exibições
- 6459 Exibições
- 1745 Exibições
- 3044 Exibições
- 1080 Exibições
- 1666 Exibições
- 3968 Exibições
- 707 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
