Ventoinha funciona de maneira diferente....
- Registrado em: Segunda-feira 03 2009f Agosto 2009 03:21:22 PM
Por favor sou novo no clube e também como proprietario de um corsa, tenho um corsa 2001, notei a seguinte situação, quando o ar esta ligado a ventoinha funciona normalmente (primeiro e segundo estagios), e a temperatura não passa dos 95º, mas quando não estou com o ar ligado a temperatura vai a 100º ou mais um pouco, porque notei que nesta situação so funciona o 1º estágio da ventoinha, gostaria de que saber se tal situação e normal, pois eu mesmo acho que não é, obrigado. :?:
Emerson Duarte, não confie neste marcador de temperatura do painel. A água chega a quase 100°C e pelo painel marca até 96°C em alguns painéis.
Se esse sensor estiver alterado, vai mandar informação errada para a ECU e se ferver demais voce vai ter problemas, já que quem comanda o eletroventilador do radiador é a ECU, baseado em informações desse sensor.
O fabricante recomenda a sua substituição a cada 30.000 km e pelo ano do seu Corsa.
Essse sensor de temperatura da água do motor para a injeção eletronica fica debaixo da bobina.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alcineu obrigado pela resposta, fiz um teste no sistema de sensores do veiculo (se e que tem alguma coisa a ver) e não foi constatado nenhum erro, a temperatura continua proxima dos 100º, percebi que quando chega nessa temperatura a ventoinha dispara o 2º estagio a temperatura volta para mais ou menos 97º não sei naum mais fico meio preocupado com essa temperatura.
- 888 Exibições
- 850 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 1585 Exibições
- 739 Exibições
- 1746 Exibições
- 18012 Exibições
- 24 Respostas
- 4882 Exibições
- 658 Exibições
- 7060 Exibições
- 1274 Exibições
