Pessoal,
Acho que fiz besteira, li no manual no meu novo corsa hatch 2007 que não pode se misturar o aditivo de radiador alaranjada com esverdeado.
O meu líquido do radiador era alaranjado, fui no posto e mandei o cara tirar um pouco e colocar meio litro do esverdeado, não tinha lido o manual nessa parte e não sabia que causaria problema na mistura, aliás no posto só vende esverdeado mesmo. Fiz isso pois meu carro estava vazando pela tampa devida a alta temperatura, e aparentemente parrou com o vazamento de evaporação pela tampa, pois a temperatura se estabilizou mais.
Enfim o manual avisa que se misturar pode causar borras que causam o entupimento do sistema, e conseguentemente super aquecimento. Se você usar o alaranjado de longa duração, você deve continuar com o mesmo, se ocorrer mistura deverá esgotar o sistema todo e repor com a proporção adequada do alaranjado.
Bom, será que preciso fazer isso ? Esgotar tudo e repor com o alaranjado.
Será que isso que fiz vai ferrar o sistema de refrigeração ?
O que vocês acham, podem me dar uma ajuda ....
Sds,
Robson.
Mistura de Líquido do radiador esverdeado com alaranjado
- Registrado em: Sexta-feira 13 2004f Agosto 2004 12:57:27 AM
tu sabe qual é a diferença dos dois??
se no manual ta falando para usar o laranja , amogo tira tudo e colocar o laranja!!!
da uma olhadinha aqui o http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=53540
- 435 Exibições
- 14659 Exibições
- 6085 Exibições
- 1863 Exibições
- 1390 Exibições
- 18798 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 1624 Exibições
