Olá pessoal ai vai um método de verificar se a válvula termostática esta com problemas.
Com o motor totalmente frio (se a coisa estiver braba ai, faça os passos 1,2,3 com o motor quente mesmo, emergencia não se brinca), ligar o motor em marcha lenta, aguardar o aquecimento do motor e ir verificando se as mangueiras estão esquentando nos seguintes pontos:
1 -entre a válvula termostática/mangueira grossa/radiador. Essa mangueira grossa deve ir esquentado aos poucos/gradativamente e em toda area da colmeia do radiador,
2 - mangueira grossa secundária que sai do radiador e vai para o motor, passando por baixo da bobina. Essa é o retorno da água vinda do radiador para o motor.
3 - depois disso, acelere e mantenha acelerado, veja se a água retorna para dentro do reservatório de expansão do radiador.
As mangueiras devem ir aquecendo de modo uniforme e proporcional ao aumento da temperatura.
Caso a mangueira grossa entre a termostática e o radiador esquente menos ou nada, a causa do problema é a válvula termostática.
Caso a água não retorna com facilidade para dentro do reservatório de expansão do radiador, o radiador tem obstrução interna.
Quem não usa aditivo então...haja lama de ferrugem, argh!!
Vai reportando aí. Espero ter ajudado!
Procedimento para diagnosticar válvulatermostática travada
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Alcineu,
Mais um post muito instrutivo.
Parabéns por compartilhar suas experiências conosco.
Pra não termos dúvidas no teste proposto, acrescento que basta olhar no painel e ver se o marcador de temperatura está na faixa de 97,5 a 100ºC constantemente em trânsito pesado.
E se em fluxo livre a temperatura não baixar de 95ºC é outro indício forte.
Em condições normais de temperatura e pressão, a temperatuira não pode passar de 94ºC, onde tudo está funcionando nos padrões originais de funcionamento e circulação de água.
Para aqueles que estão com a água límpida, cristalina e com aditivo correspondente no reservatório de expansão; aconselho continuar fazendo a troca desta água a cada 20000 km ou 1 ano de uso, o que chegar primeiro.
Para aqueles que já estão com a água enferrujada, somente troquem a água do sistema, não coloquem aditivos ou líquidos de limpeza, pois podem trazer danos aos sistema de arrefecimento ou componetes como bomba dágua, válvula termostática e dutos.
Vou postar aqui em resposta ao seguinte tópico, já que lá é só sobre motor e preparação.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=53598
pessoal, seguinte: se notarem que o eletroventilador do radiador demora a armar, não deem bobeira, troquem o sensor de temperatura da água para a injeção eletronica!
Para os que desconhecem sua importancia, uma delas: informar a ECU o grau de temperatura da água e o momento certo de armar o eletroventilador.
Mais informação em
http://www.injetronic.com.br/dicas/dica.php?dica=71
Mais informação em
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 16 Respostas
- 1361 Exibições
