Caixa de ar da ventilação
Olá pessoal. Poderiam digitar algumas linhas de como retirar/soltar só a caixa de ar?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Alcineu,
Caixa de ar?
Da onde?
Poderia explicar?
Caixa de ar?
Da onde?
Poderia explicar?
kra axo q é vc ta faland o nome errad nao sei o q é essa caixa d ar
ADM /CORSA CLUBE - RN
Ops! È não me expliquei direito! Estav saindo de casa e ...
Mas vamos la: me refiro aquele painel central completo onde se aloja o radiador de ar quente.
Esta entrando agua para dentro do carro e pelo rastro deixado, vem detras do radiador de ar quente, apesar dele estar desativado devido vazamento.
Passei em alagamento na semana santa e ficou um rastro avermelhada de agua barrenta.
Ja retirei carpete e até isolamento acústico devido encharcamento.
Para nao ter que desmontar todo o painel, tentar tirar so o central de controle de ar, ou seja, o conjunto todo. Até arrancar aquele radiador de la e vedar de vez a saida e entrada de agua na parede corta fogo. As conexoes de estao vedadas.
Fora a agua pingando no acelerador em dia de chuva...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Alcineu,
Esse sintoma de pingos no acelerador é descolamento de parabrisa.
Veja tópicos na seção de vidros e estofamento.
Limpe tb a churrasqueira, pode estar com os dutos de escoamentos de água entupidos.
Olá sousaman! Prazer imenso! E ai como vai Sampa?
Pois é esta ficando mais complicado essa da agua pingando sobre o acelerador. mas, vou ver isso do parabrisa, valeu o alerta!
Hoje descobri de onde entrou agua no assoalho dianteiro: as borrachas dos tubos de entrada de agua quente para o radiador de ar quente dentro do carro estão trincadas e nao vedam mais. Ficou duas marcas avermelhadas em ambos os lados, indicando o desgaste das borrachas de vedação.
Conforme essa foto veja as marcas do rastro da agua: identico ao meu.
http://img18.imageshack.us/my.php?image=imag022k.jpg
Vou tirar uma tempo a semana que vem para remover esse mardito radiador e vedar os buracos com aquelas borrachas redondas tampão de assoalho.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ai pessoal consegui tirar o mardito radiador de ar quente!
Como citado em tópicos anteriores: são 5 parafusos de 6mm que prendem as tampas proteções do radiador na parte inferior do painel.
Apesar de que minha chave de 6mm boca/estria estava folgada, por isso deve ser polegadas (checar a bitola), usei uma chave de 6 mm tipo canhão e deu certo em lugares mais altos.
Vai sair uma tmpa, depois outra e ai sim veras o radiador.
Puxe o para trás e para os lados até se deslocar, sai facil para o lado DIREITO!
O motivo de passar agua para dentro do carro é o tipo do material usado na vedação dos tubos , é tipo EVA.
Para tirar essas vedações, use algum alicate e vá retirando aos pedaços, caso não saia inteiro.
Para tapar os 2 buracos, use tampão de borracha de assoalho de carro na bitola 35mm, a venda em casas de materiais de borrachas. Em auto peças não se acha, salvo alguma.
Na autorizada custa R$3,00 e paralelo R$1,60.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Faltou um detalhe: eu coloquei os tampoes externamente, ou seja, pelo lado do motor.
Entre os dois buracos, ha um parafuso de 8 mm que prende um suporte plastico da caixa de ventilacao central, internamente.
Pode-se tambem, colocar os tampoes pelo lado de dentro, por detras dessa peca plastica, afrouxando esse parafuso e tornando a aperta-lo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 510 Exibições
- 17356 Exibições
- 547 Exibições
- 7252 Exibições
- 17 Respostas
- 2383 Exibições
- 423 Exibições
Última mensagem por Jhow02
- 1833 Exibições
- 435 Exibições
- 385 Exibições
- 2113 Exibições
