E ae galera do CC
Preciso de uma ajuda de vc’s:
Tenho uma corsa Wind 95 e esses dias viajei para o litoral aqui de Sampa, na descida td tranqüilo mas na voltar sofri com o corsinha, pois logo que começou a serra o ponteiro de temperatura colou no 100º e ai eu parei no acostamento para espera esfriar e voltar a subi, mesmo depois de espera mais de meia hora o ponteiro subia a igual ao do tanque cheio. E assim só cheguei em Sampa depois de 5 paradas na serra.
Não imagino o que está de errado, pois recentemente troquei o cabeçote, válvula temostatica, cebolinha etc..
Isso é normal em corsa na subida de serra? E será que eu fiz o certo em ter parado em 100º? Podia ter continuado e esperar o ponteiro chegar no gráfico vermelho no painel?
Alguma dica de sugestão? Já consultei muitos tópicos aqui no CC, mas continuo com a duvida.
Desde já agradeço quem se disponibilizar para me ajudar.
valew
Temperatura acima do 100Cº em SERRA
- DAN Skywalker
- Registrado em: Segunda-feira 05 2008f Maio 2008 12:53:24 PM
"Vencer é o que importa. O resto é a consequência. "
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 09:31:21 PM
Tu notou se a ventoinha estava liga no momento que estava a + 100 graus
- DAN Skywalker
Sim estava ligada, so que ela desligava após alguns minutos.HAMILTON LEÃO escreveu:Tu notou se a ventoinha estava liga no momento que estava a + 100 graus
O que acho estranho é que mesmo a 100º a ventuinha não ficava ligada constantemente. Será que em outros corsas próximo a essa temperatura a ventuinha fica ligada ate baixar?
Ayrton Senna
Ayrton Senna
No meu corsa em baixa velocidade a ventoinha liga proximo de 100 E FICA desligando e ligando em quanto não andar em velocidade mais alta.
A ventoinha raramente é acionada com o carro em movimento, salvo em algumas situaçoes extremas tais como: Transito muito lento em dias muito quentes, congestionamento longo, etc...
Então, pode ser que tenha ficado "bolsão de ar" dentro dos dutos de arrefecimento. (vc "destarracha" um pouco o sensor de temperatura com cuidado para não solta-lo de vez, ate que o ar pressurizado comece a vazar; (Tal procedimento só funciona se o motor estiver aquecido, há riscos de queimaduras, requer cuidado),
Depois de ontem, melhor verificar o sistema de arrefecimento com brevidade.
Deu um grande desespero ver teu carro ontem gemendo com a temperatura alta NO VERMELHO na subida da serra.
O que pode-se fazer:
Pegar o mecânico e fazer um teste com o scanner num transito pesado como na Rebouças como ontem, simulando uma subida ingreme.
Assim poderão tirar mais conclusões, se a temperatura não está descendo ou é algum sensor que deve ser trocado, porque nunca vi aquela situação de temperatura tão alta.
Veja logo, pra nos vermos mais vezes nos encontros.
- :: GLS ::
Imagino o susto... tambem uma serrinha daquela....... e teve membro esnobando e subindo de Ar condicionado ligado.... hunf - odeio os 1.8..... kkkkk até eu ter um - é claro....
Abço maninho e veja logo esse problema....
- DAN Skywalker
sousaman escreveu:Cara,
É Sousa, eis um grande mistério. Não compreendo, pois todas as peças relacionadas a este sistema são novas. Mas enfim vou dar um geral e levar mecânicas especializadas.
A lembrei que quando estávamos lá no alto da montanha nosso amigo Claudio do AT, diagnosticou que o radiador pode esta com algumas tubulações entupidas, ou seja, há partes que estão quente e outras frias, o que pode esta acoplando o fluxo da água. Irei fazer essa limpeza primeira e logo posto o resultado.
Valew pela força
Abc.
Ayrton Senna
Ayrton Senna
Ainda bem que o encontro serviu pra isso tb.... a união entre todos os membros.
Foi muito bom ver todos ali trocando informações e possíveis soluções.
Espero revê-lo logo com a solução.... se ela aprecer logo, coloque aqui.
Mais uma vez o encontro serviu para a integração entre as regiões.DAN Skywalker escreveu:É Sousa, eis um grande mistério. Não compreendo, pois todas as peças relacionadas a este sistema são novas. Mas enfim vou dar um geral e levar mecânicas especializadas.
Valew pela força
Abc.
- 879 Exibições
- 745 Exibições
- 1878 Exibições
- 7599 Exibições
- 16997 Exibições
- 10009 Exibições
- 16336 Exibições
- 785 Exibições
