Fala pessoal...o botão do ar condicionado no meu corsa quebrou, e a concessionaria esta pedindo R$ 480,00 na parte interna do painel.
alguem tem esse painel usado ou alguma coutra solução???
Botão do ar condicionado quebra!!!!
- Registrado em: Segunda-feira 28 2008f Julho 2008 10:15:21 AM
No meu também quebrou, eu fiz o seguinte:
1. com durepox, fiz uma milhoca de massa no diametro interno do tubo, e no comprimento.
2. aguardei secar +/- 12 h
3. com araudite fiz a mistura e passei a cola no furo.
4. juntei as partes e aguardei secar +/- 24 h
o problema de utilizar o durepox, ao ligar o AR a iluminação da lampada não passa.
Se vc encontrar algo como um tubo de caneta BIC Cristal no diametro interno do eixo do botão, a iluminação ficara normal.
Jefferson
Jefferson
- Registrado em: Sexta-feira 12 2004f Março 2004 05:08:34 PM
Como que quebrou o botao de vcs???Jefferson Dias escreveu:No meu também quebrou, eu fiz o seguinte:
O meu gira em falso, nao da batente, tem q girar duas tres vz para passar de ar frio p o quente!! Esta assim o de vcs?
abs
- Registrado em: Quinta-feira 17 2008f Julho 2008 09:17:29 AM
Eu tb não tenho R$480,00 pra trocar o meu, que quebrou e o antigo dono travou no ar quente.
Nessa época de calor, a gente fica cozinhando.
O mecânico desligou a mangueira do ar quente pra mim, até eu animar a bancar esta despesa.
[quote="rabroca"]Fala pessoal...o botão do ar condicionado no meu corsa quebrou, e a concessionaria esta pedindo R$ 480,00 na parte interna do painel.
abraços[/quote]
abraços[/quote]
- Registrado em: Sexta-feira 19 2008f Setembro 2008 07:24:56 PM
Bom...
1º qual o ano do carro de vcs?
2º tem q ver se dá para trocar só o botão, ou se tem que trocar o comando...mas posso adiantar que não é tudo isto não
- Registrado em: Sexta-feira 17 2008f Outubro 2008 09:15:34 AM
O meu quebrou apenas o ''botao'' do eixo que muda de quente para o frio...
apenas colei com super bonder...
mais o de voces quebrou dentro? o eixo de mudar a temperatura?
dai ferrou =/
dai ferrou =/
- Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Dezembro 2006 02:17:46 PM
O meu quebrou o botão sai na mão.
Então eu colei com Super Bonder.
Não atrapalha iluminação e ficou bom, não soltou mais.
Marcelo Silva
Corsa Sedan Classic 03
Air Bag Duplo
Vidro elétrico nas 4 portas
Trava elétrica
Farol de milha
Ar
Direção progressiva
Insulfim G5
Som:Bomber Dub, Sony, Selenium, Stetson etc.
Faltando somente as rodas TSW... hehe
Rio de Janeiro
Air Bag Duplo
Trava elétrica
Farol de milha
Ar
Direção progressiva
Insulfim G5
Rio de Janeiro
- paulomrcs
- Registrado em: Sexta-feira 08 2008f Fevereiro 2008 10:17:37 AM
Eu sou o mais sortudo dentro todos aqui... estava com problema em outro botão (o do desembaçador) estao fui retirar para trocar, deixei desmontado de 1 dia para o outro, tudo ok.
Porém quando fui montar o painel... cadê o raio do botão?!?!
No chão atropelado, todo esmagado... e o pior é que eu sofri pra achar o botao do desembaçador e em nenhum lugar tinha o do ar condicionado... agora tô fu....
- Registrado em: Quarta-feira 07 2009f Janeiro 2009 12:46:26 PM
Ola,
O meu esta com o botão quebrado também, mas eu consigo utilizar normalmente o ar apenas retirando o botão e puxando o pino que liga o ar condicionado, também consigo mudar normalmente de quente para frio com o botão, o unico problema esta em ligar o ar.
Tenho um amigo que tem um corsa sedan e esta com o mesmo problema meu, e utiliza o ar retirando o botão.
Tanto no meu caso como no caso do meu amigo não conseguimos encontrar o botão do ar condicionado para vender (em lojas de auto peças) eu tb não fui na concecionaria ver quanto fica.
Mas pra mim, por enquanto esta tudo em ordem.
Att
Luciano
Att
Luciano
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 12:39:23 PM
eu consigo com um camarada o botão do ar condicionado
esta saindo 75,00 reais se alguem tiver interesse
- 1384 Exibições
- 2220 Exibições
- 1039 Exibições
- 2211 Exibições
- 685 Exibições
- 24 Respostas
- 5040 Exibições
- 2643 Exibições
- 12986 Exibições
- 2074 Exibições
- 2135 Exibições
