[DÚVIDA] - A/C não arma e portanto não gela. O que será?
- Registrado em: Sexta-feira 15 2005f Abril 2005 10:25:00 AM
Bom Dia , pessoal seguinte, possuo um corsinha 2p 95/96 com ar de fabrica e tá acontecendo o seguinte: quando ligo o AC ele arma e logo em seguida desarma e faz um barulhinho de relé ali na parte direita do painel e um segundo estalo logo depois no lado do motorista, tbém no painel e acaba ñ ligando de jeito maneira levei num cara mas ñ conseguiu consertar, alguém aee pra me dar algumas dicas ..sei lá de repente é coissa simples waleus.
- Registrado em: Sábado 04 2006f Novembro 2006 09:45:49 PM
Olha eu estou com este problema tambem, vc já conseguiu solucioná-lo?
- Registrado em: Terça-feira 08 2007f Maio 2007 10:18:58 AM
O meu tb esta com esse proplema, o ar não arma, e quando arma, gela, mas não dura nada e na 1ª redução de velocidade ele desarma. alguem sabe oq pode ser ????
- Registrado em: Quarta-feira 10 2007f Janeiro 2007 10:39:31 AM
Bom dia,
Eu tambem tenho um problema parecido, mais ja estou investigando.
Debaixo do porta luvas tem um caixa de rele que controla o ar-condicionado e ventilador do radiador.
inclusive ontem consegui a referencias dos relés:
93257719 - Relé do comando principal do ar- condicionado
03447012- Relé do compressor do ar condicionado
obs: eu ainda nao troquei do meu, estou sem tempo.
mais vale a dica. essas referências foram tiradas do catalogo da GM.
Um abraço.
Um abraço.
- Registrado em: Segunda-feira 27 2006f Novembro 2006 09:14:02 PM
Mycon, essa caixa de relês próximo do porta-luvas, tem como ser mais específico na localização, por exemplo, tem que desmontar a parte interna do PL?mycon_corsavinho escreveu:Bom dia,
Um abraço.
Abraço.
Bom dia,
Como eu falei ainda não troquei, peço ajuda dos mais experientes que me ajudem para ter certeza qual devemos trocar.
Mais caixa de relé do ar-condiocado e da ventilacao do radiador fica atras do porta luva.
Acho que são 4 parafusos prende o porta luvas, retire olha por de baixo que vai ver caixa tem ser desparafusada são 02 parafusos.
abraço.
abraço.
- rmayrink
- Registrado em: Terça-feira 14 2006f Novembro 2006 01:18:09 PM
O meu tb apresenta este problema.
Fica um barulho de relê armando/desarmando. As vezes, ligando e desligando o ar varias vezes ele arma.
Uma loja aki em Brasília especializada em Ar, disse que este problema eh comum no ar dos Corsas, e precisa desmontar o painel para ver se é o "Comando" do ar, se precisa trocar ou se dá pra reparar. Segundo eles, se precisar trocar, aki em BSB fica +- 270 reais este comando.
Alguém já tentou algo ou conseguiu algum diagnóstico?
Abraços a todos.
Abraços a todos.
Corsa GL 1.6 MPFI
AC, DH, AL,TE, DT,LT
Corsa GL 1.6 MPFI
Amigo, o meu acontecia o mesmo e foi verificado baixa carga de gás do ar. Foi só encher e voltou ao normal.rmayrink escreveu:O meu tb apresenta este problema.
Abraços a todos.
Abraço,
Grillo
- rmayrink
Qdo levei em uma loja especializada disseram que o gas estava OK.Rodrigo Grillo escreveu:Amigo, o meu acontecia o mesmo e foi verificado baixa carga de gás do ar. Foi só encher e voltou ao normal.rmayrink escreveu:O meu tb apresenta este problema.
Abraços a todos.
Abraço,
Grillo
Colocaram um equipamento com um ponteiro(nao sei o nome) e chegou ate a metade do marcador.
As vezes(bem as vezes agora) o ar liga e gela... mas tem de insistir ligando e desligando...
Qdo nao arma, o rele fica ligando/desligando. A velocidade desse armar/desarmar do rele varia um pouco. As vezes eh devagar e vc ouve nitidamente o rele, outras eh tao rapido que se parece com o barulho de dois fios centelhando(como um mal contato ou curto circuito - mas não é curto circuito não).
Corsa GL 1.6 MPFI
Corsa GL 1.6 MPFI
- Registrado em: Terça-feira 03 2006f Outubro 2006 02:46:13 PM
cara.
eu desmontei o porta luvas, tem 2 parafusos dentro na parte de cima, e 2 fora, na parte de baixo.
depois o rele fica escondido em cima, tem mais 2 parafusos.
ai tem o seguinte
eu andei tirando e testado, eu acho q o rele q liga o ventilador do ar é o verde do meio
e o q liga o ar condicionado é o azul.
nao tenho certeza... amanha vou procura-lo para substituir e ver se o ar vai voltar a funcionar.
ai tem o seguinte
- 827 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 17973 Exibições
- 8225 Exibições
- 7954 Exibições
- 9569 Exibições
- 7833 Exibições
- 2250 Exibições
- 2320 Exibições
- 7707 Exibições
- 1059 Exibições
