Olá pessoal.
Sou novo no clube porém possuo um corsa sedan wind 1.0 8v há 9 anos. Recentemente resolvi dar uma manutenção geral no corsa por conta própria. Fiz as seguintes substituições/reparos:
- LIMPEZA COLETOR DE ADMISSÃO E TBI: o carro ficava acelerado e consumia bastante combustível, desmontei o coletor para limpar pois estava bastante carbonizado, troquei todas as juntas e mangueiras.
- LIMPEZA ARREFECIMENTO: o carro estava com bastante ferrugem na água e quando desmontei o coletor de admissão a água saiu. Aproveitei para limpar o sistema e colocar aditivo DELPHI na proporção 50/50. Bomba e termostática OK. Substituí os sensores de temperatura do painel e da central (abaixo da bobina e outro no coletor de admissão). O carro já estava quase chegando aos 100º no painel antes de fazer a manutenção e agora com sensores novos e fluido ele está chegando aos 102º para acionar a ventoinha.
Ao procurar aqui no CC sobre o assunto vi que muitos tem esse problema e não acham uma causa específica. Vi que muitos também dizem ser normal trabalhar nessa temperatura, porém como tenho meu corsa há 9 anos sei que sempre que o marcador chegava nos 95º ele acionava (centro do painel). Com o tempo essa marcação foi aumentando a temperatura de acionamento e agora está aos 102º.
Já retirei o painel e fiz teste com outro painel, já testei com multímetro o regulador de tensão atras do painel e até substitui temporariamente para realizar testes, já melhorei o aterramento geral pois estava a cerca de 110 ohms e agora baixei para 35 ohms.
Alguem aí teve alguma solução???
Abraço a todos.
Temperatura passando dos 100º
- Registrado em: Quarta-feira 05 2018f Dezembro 2018 04:46:32 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN WIND 1.0 MPFI
A consequência está bem colocada...aquecimento demasiado, porém a causa não se resume a apenas uma, pode até existir mais de uma...
É evidente que algo está errado e vc mesmo, pelo histórico, já sinalizou que antes não ocorria...
Vc coneçou corretamente pela avaliação da leitura, embora que existam testes específicos para o mostrador e sensor, sua conclusão após a troca temporária do painel, dá uma razoável garantia de que a medição está correta...e ainda trocou os sensores...
Porém nos diga suas análises para descartar a bomba e a VT?
Uma outra coisa...vc avaliou se o radiador não está com obstrução?
Minha primeira suspeita é de que não está havendo um bom fluxo do líquido pelo sistema, pdendo ser o radiador entupido, a VT travando em alguma posição intermediária ou a bomba se tornou ineficiente por corrosão das aletas da turbina ou seu eixo está escorregando na turbina.
Mande notícias...
Mande notícias...
Bange, obrigado pela resposta. Eu descartei valvula termostática pq antes mesmo da ventoinha armar as 2 mangueiras do radiador já estão aquecidas significando que a valvula não está travada. A bomba está funcionando pois tem pouco tempo de uso e quando a ventoinha é acionada logo a temperatura baixa ( não chega a ficar nem 40 segundos ligada).
Para continuar com a luta resolvi comprar um termômetro a laser. Medi a temperatura logo quando a ventoinha acionava e comparei com o mostrado no painel. Para minha surpresa o painel estava marcando certo e resolvi comprar outro sensor de temperatura novo da marca MTE Thomson, mesmo ainda estando na garantia o que estava instalado da marca VDO. Assim que coloquei o novo sensor fiz o teste novamente e pasmem, RESOLVEU. A temperatura de acionamento da ventoinha está menor ( aciona com 98ºc e desliga com 95ºc).
Agradeço a ajuda. Abraço
Bom que resolveu...
Mas a análise do aquecimento das mangueiras do radiador não define o quanto de abertura da VT e sim se abriu ou não.
Para a bomba, de fato, o curto tempo de duração da ventoinha ligada, ajuda a concluir que o sistema está sem obstrução e que a bomba está eficiente...porém quanto mais tarde, ou quente, a ventoinha ligar, mais demorará a esfriar, mas tem que esfriar para comprovar a eficiência da bomba e que não há obstruções.
Tive um caso recente onde mesmo com a bomba nova, ela se tornou ineficiente...a história não terminou ainda, depois eu postarei...
- Registrado em: Sexta-feira 08 2019f Fevereiro 2019 11:03:31 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.0 MPFI 8V 71CV
- Ano de fabricação: 2002
Boa noite! tenho um Corsa Sedan 1.0 ano 2002 somente a gasolina, acontece que o quando estou no transito na cidade, o marcador de temperatura chega bem próximo ao ponto do meio, porém, quando pego estrada o ponteiro cai e fica no azul o tempo todo, percebo também que quando ligo o carro e ando de manha com o ponteiro no azul ainda, ele fica mais esperto, funciona melhor, mas ao esquentar e marcar próximo ao meio, ele parece ficar um tanto "preguiçoso".
Eu comprei esse corsa tem pouco mais de um ano e nunca tive a oportunidade de ver o comportamento de um modelo desses novo, então, não sei se é normal isso.
Esses mostradores sem numeração são uma droga...qual a temperatura no meio e no a azul? Seria bom vc se certificar com uma leitura por scaner.
As referências meio, se ficarem por volta de 95 ou 96°C, tá ótimo, mas azul sugere motor ainda frio (abaixo da temperatura de trabalho normal (entre a abertura da VT 92 +- 2°C e 98/99°C).
Sugiro vc verificar se a VT não foi retirada ou está travada aberta.
Quanto a ficar mais "esperto" no azul e fora dele não, vejo duas possibilidades:
1 - motor frio, a mistura é rica e acelera mais fácil... normal
2 - com aquecimento, sua bomba de combustível pode estar perdendo pressão
- 872 Exibições
- 739 Exibições
- 1865 Exibições
- 7590 Exibições
- 16988 Exibições
- 9999 Exibições
- 16318 Exibições
- 777 Exibições
