Bom dia senhores,
Ultimamente tenho tido alguns problemas quanto a temperatura do meu carro (Um corsa sedan 1998 1.
O carro apresentou alguns problemas relacionados a água recentemente, a ponto de um dia o carro estourar um CANO e da ultima vez o carro perdia toda e qualquer água que era colocada no reservatório e essa água "sumia"
O mecânico descobriu que essa água achou caminho até o motor e ela vazava toda para lá, após feito o reparo, meu carro começou apresentar alta temperatura( funcionando somente em 100ºC), voltando ao mecânico ele descobriu que a bomba d'agua estava com defeito e a trocou.
Porém o carro continuou na mesma ( funcionando somente em 100ºC), insisti com ele e ele reparou que o carro estava com problema na ventoinha. Após arrumar, o carro voltou na mesma ( funcionando somente em 100ºC andando poucos metros), voltei ao mecanico e o mesmo mandou meu carro p/ um eletricista que trocou um relé referente ao funcionamento da ventuinha, para que ela armasse antes do tempo que estava armando.
Ao sair mais uma vez do mecânico o carro continua na mesma, porém demora mais para chegar aos 100ºC (Demora uns 10 minutos andando em velocidade normal 70km / 60 km por hora) , mas esta temperatura não abaixa por motivo nenhum e quando cobro do meu mecânico o mesmo diz que é normal e que o carro funcionará assim agora.
Meu medo é que isto possa me dar mais transtornos.
Voces podem me dar uma ajuda ou algum conselho?Já tiveram este tipo de problema?É normal funcionar nesta temperatura?
Temperatura de Funcionamento muito alta
- Registrado em: Terça-feira 03 2018f Abril 2018 01:38:04 PM
- Ano de fabricação: 1998
Normal não é...eventualmente chegar aos 100 é possível, mas tem que baixar depressa...
Leia esse > viewtopic.php?f=40&t=109159 e demsis tópicos a respeito.
- Registrado em: Quarta-feira 13 2018f Junho 2018 07:50:32 PM
- Ano de fabricação: 1996
https://www.youtube.com/watch?v=hBdJ5fwOmAA
Resposta para resolução do problema de temperatura corsa 96 em diante.
- 1878 Exibições
- 1113 Exibições
- 20 Respostas
- 3353 Exibições
- 881 Exibições
- 745 Exibições
- 7601 Exibições
- 16998 Exibições
- 10010 Exibições
- 16338 Exibições
- 789 Exibições
