Bom..
tenho um corsa wind 1.0 mpfi 2p ano 1999 e quando ligo o ar condicionado ele nao dispara fase alta da ventoinha.
(o gas sempre vaza e o mecanico disse que é por conta desse problema. ele esquenta e libera o ar. porque nao tem mangueira furada)
fiquei meio na duvida sobre isso que o mecanico disse e resolvi vim perguntaar a voces.
a ventoinha so funciona a fase alta quando ele faz uma especie de terra em um sensor que fica no bloco do motor. ou retira o encaixe do sensor. JA NAO SEI OQUE FAZER. JA COLOQUEI O GAS 4 VEZES E NAO DURA 1 MES
Ventoinha do sem funcionar a fase alta quando liga o a/c
- Registrado em: Sexta-feira 23 2016f Dezembro 2016 05:52:41 PM
Mecânico não é o profissional indicado para falar sobre o AC...o sistema tem que estar com estanqueidade e não vazar nada...este é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que ao acionar o AC, a ventoinha interna tem que ligar na vel mais baixa e as do motor na vel alta...mas isto é uma consequência de outros fatores como a pressão (volume de gás correto no sistema), funcionamento correto de relés e sensores...
Primeira coisa é descobrir onde está o vazamento e resolver..depois analisar o restante.
- 22 Respostas
- 4550 Exibições
- 3486 Exibições
- 18305 Exibições
- 9434 Exibições
- 1132 Exibições
- 905 Exibições
- 1904 Exibições
- 1638 Exibições
- 885 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 2466 Exibições
