Olá senhores, tudo bem?
Recentemente um dos canos do sistema de arrefecimento estragou e acabei perdendo todo o líquido, e agora preciso trocar, colocar o correto. O meu carro é um Corca Classic 2007/2008 Spirit Flex 1.0, estava dando uma pesquisada em qual produto devo comprar, mas tenho dúvidas sobre qual marca é ideal, esses dias estava no Koga Koga e conversando com um dos vendedores sobre o assunto, ele disse que o produto da Radiex possui muito mais água do que aditivo e que isso esta no site do Imetro, não sei se a informação é verdade, mas pesquisando vi vários posts de pessoas reclamando desse produto.
Bom, o meu intuito é pedir ajuda a vocês, o que costumam usar em seus corsas, marcas, quantidade ideal para o modelo do meu carro, pode ser que valha mais a pena comprar o original e pagar para trocarem e fazer a limpeza, ainda não me decidi. E qual é a diferença das cores dos líquidos, o que isso muda de carro pra carro, ou não tem nada a ver?
Desde, obrigado!
[Dúvida] - Qual aditivo comprar?
- Registrado em: Segunda-feira 28 2011f Março 2011 06:07:58 PM
- Ano de fabricação: 2007
Wesley Rodrigues | Tecnologia | Bit + Bit
Pelo manual do seu carro, o aditivo é o Etilenoglicol, na proporção de 35 a 50% deste produto. Normalmente se usa a proporção de 40%.
Como a capacidade total de seu sistema é de 5,4l, vc deve colocar 2,16L do produto (concentrado), e o restante (3,24L),com água (preferencialmente desmineralizada)...não recomendo o produto já diluído...faça vc mesmo a diluição na proporção 40%.
A cor é apenas um capricho de cada fabricante e quanto a quantidade de água, somente um químico ou um órgão como o INMETRO, pode atestar...por isso prefiro as formas concentradas.
De fato o INMETRO já realizou testes com diversos fabricantes, condenando uns e atestando outros...não lembro o caso da Radiex, mas um dos aprovados foi o Paraflu (ou Coolant), que é o que uso...este teste já foi feito a pelo menos 2 anos e o reprovado pode já ter se enquadrado...ou os aprovados podem ter adulterado...como saber?
Para a limpeza do sistema, saiba que sem abrir o motor, vc jamais esgotará 100% do líquido e a saída é limpar, esgotar, limpar, esgotar...com água corrente, até que o pouco que sobrou no primeiro esgotamento, fique tão diluído que não faça nenhuma diferença.
Este processo de limpeza e esgotamento, nada mais é do que vc. abrir a mangueira inferior do radiador e esgotar o líquido (com motor frio), recolocar a mangueira...repor com água, ligar o motor por uns 20min, deixar esfriar e repetir o processo até que no esgotamento, o líquido que saia seja o mais límpido possível...seja de ferrugem (se não utilizava aditivo), ou da coloração do aditivo que usava.
Quando se sentir seguro de que o sistema está limpo, e após reconectada a mangueira, ponha os 2,16L do aditivo (concentrado), e complete o restante com água (preferencialmente desmineralizada), até o nível indicado no reservatório de expansão e pronto.
Se o seu reservatório de expansão estiver sujo (encardido), vc pode tentar melhorar retirando-o e pondo um pouco de areia grossa com água...chacoalhar bem até que fique satisfatório.
Obrigado pelas dicas.
Li em um post só não me recordo de onde, que esse modelo de carro o aquecimento do ar quente é feito através dessa água também e que é recomendado também trocar ela, mas onde fica esse reservatório? Apenas trocando o líquido já faz essa troca ou é preciso ir em outro local?
- gtmski
- Registrado em: Sábado 10 2010f Julho 2010 11:52:37 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP
Pelo teste do inmetro, os melhores na proteção dos metais no motor e cabeçote são o Bardahl e o Valeo Protect 100. O Delphi é feito pela mesma que fabrica o Valeo, a Peak Automotiva. Cuidado com o excesso de aditivo, pois a água destilada é mais eficiente em transferir o calor do que o monoetilenoglicol. Para trocar o líquido do aquecimento, deixe a posição de ar quente do painel interno central ligado durante o procedimento de "ligar o motor por uns 20min, deixar esfriar e repetir o processo" descrito pelo colega Bange. Particularmente eu gosto de deixar a tampa do reservatório de expansão do radiador meio aberta de um dia para o outro, sem ligar o carro, para que as bolhas de ar saiam do sistema depois de trocar o fluido. Cuidado com as tampas do reservatório de expansão que não são originais, nem sempre estão aferidas corretamente, prefira sempre as originais GM. Outro ponto interessante sobre peças originais é o próprio reservatório de expansão. O original tem alguns reforços de metal por dentro onde se faz o encaixe das mangueiras. E na hora de recolocar as abraçadeiras, veja a marca que elas deixaram nas mangueiras e as coloque na mesma posição de antes.
Sim, o aquecimento do habitáculo (cabine), é feito pela circulação do líquido do arrefecimento por um pequeno radiador embutido no painel.
Dependendo do modelo, o acionamento da válvula (que permite a circulação do líquido pelo pequeno radiador), pode ser por cabo, por vácuo (não sei se também elétrico), mas o objetivo é aproveitar o alto calor que o líquido do arrefecimento atinge ao passar por dentro do motor, para aquecer a cabine.
- Registrado em: Quarta-feira 08 2014f Outubro 2014 09:49:14 AM
- Ano de fabricação: 2003
Bange escreveu:Pelo manual do seu carro, o aditivo é o Etilenoglicol, na proporção de 35 a 50% deste produto. Normalmente se usa a proporção de 40%.
Levei meu classic para fazer a limpeza do sistema de arrefecimento e pôr aditivo está semana.
Foi colocado um "limpa radiador" da radiex onde na sua embalagem dizia que era para deixar por 15 min com motor funcionando após armar o eletroventilador, mas o mecânico disse pra deixar "uma semana" e assim foi feito.
Retornando foi esgotado todo o líquido e o procedimento repetido até que a água saia limpa.
Ele encheu com água "torneira" mesmo e logo após "2 Lt" de aditivo da marca "wurth".
Até aí digamos que tudo bem, mas ao chegar em casa fui ler o rótulo da embalagem que havia tirado uma foto. Para minha surpresa o aditivo embora seja orgânico é "pronto para uso" e "monoglicol" e no manual pede "etilenoglicol".
Concluo que dessa forma foi colocado água com um pacote de refresco de morango hehehe, porque, o sistema não estará com os benefícios devidos.
O que devo fazer?
Vou lá e digo o que ele fez e peço pra colocar o produto concentrado?
Faz diferença significativa o monotilenoglicol do etilenoglicol?
Corsa Classic VHC 2003
Bom, em primeiro lugar, o que está escrito em manuais, bulas de remédio e rótulos, é pra ser seguido...caso contrário alguma consequência tem...pra melhor ou pra pior e só um engenheiro projetista, químico ou médico, poderá dizer.
No caso de monoglicol (ou mono etileno glicol) e etileno glicol, ambos são usados pela indústria automotiva para o mesmo propósito, ou seja, o de dar proteção corrosiva e alterar os pontos de congelamento e ebulição (em relação a água ura), nos líquidos do sistema de arrefecimento...tem os mesmos propósitos mas NÃO devem ser misturados entre si por razões químicas.
A indústria automotiva está ultimamente dando preferência ao monoglicol no lugar do etilenoglicol, por razões de longevidade:
Etilenoglico > 1 a 3 anos
monoglicol > 3 a 5 anos
Assim, o problema reside na diluição de cada um com a água, pois em menores proporções sua eficácia fica comprometida e em excesso é como um calibre 12 para matar um coelho, além do custo claro...
Não sei como calcular a proporção que encontra-se agora no seu carro para o devido acerto... para que vc não perca o dinheiro já investido, sugiro vc entrar em contato com o SAC da Wurth e expor o problema...certamente eles lhe darão suporte.
Bom hoje fui na oficina fazer o pagamento e ele me falou que os representantes da wurth recomendam usar dessa forma.Bange escreveu:Bom, em primeiro lugar, o que está escrito em manuais, bulas de remédio e rótulos, é pra ser seguido...caso contrário alguma consequência tem...pra melhor ou pra pior e só um engenheiro projetista, químico ou médico, poderá dizer.
Mas ainda fico com pé atrás e farei como o amigo comentou. Entrarei em contato com o SAC do fabricante.
Obrigado pela ajuda!
Olha, nem na forma concentrada (supondo que ele não percebeu que já estava diluído), o procedimento é este...
Na forma concentrada, para se obter 40% de aditivo e 60% de água, o volume do produto gira em torno de 2 a 2,4 litros (depende se o carro tem ar quente), já na forma diluída vc colocaria 100% do aditivo (sem água)...e isto daria em torno de 5,4 a 5,8 litros (depende se tem ar quente).
Seguramente se a Wrth recomendasse o procedimento que ele executou, isto estaria descrito na embalagem e vc mesmo constatou que o que foi colocado foi o da forma já diluída.
Desta forma terei que procurar outra oficina, porque, trabalhando assim fica sem crédito.
- 1301 Exibições
- 2522 Exibições
- 33 Respostas
- 6152 Exibições
- 3220 Exibições
- 4384 Exibições
- 804 Exibições
- 5616 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 2288 Exibições
- 2528 Exibições
- 1656 Exibições
