[DÚVIDA] - Como resolver infiltração de água no Corsa B?
- Registrado em: Sábado 27 2016f Fevereiro 2016 06:33:11 PM
Galera comprei meu corsa wind 2001 faz pouco tempo e quando chove tem uma infiltração de agua as vezes no lado do carona e outras no lado do motorista, o que pode ser?
Santo Google:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=31758
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=53071
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=72139
Boas leituras!
Boas leituras!
- Registrado em: Quarta-feira 02 2016f Março 2016 09:51:04 AM
brunosmachii7 escreveu:Galera comprei meu corsa wind 2001 faz pouco tempo e quando chove tem uma infiltração de agua as vezes no lado do carona e outras no lado do motorista, o que pode ser?
Eu tenho o mesmo carro que o seu e com o mesmo problema, só parava quando eu coloca para circular o ar de dentro do carro.
O que eu fiz foi limpar a parte onde fica a bateria, tirei os limpadores e a proteção da churrasqueira. Estava bem sujo com bastante folhas, passei um aspirador e depois usei a wap. Pelo o que parece parou de entrar água no carro, já deixei o carro na chuva e não entrou nenhuma gota, mesmo na opção de pegar o ar de fora do carro.
Caso for fazer isso, ao usar a wap (ou até mesmo com mangueira) cubra a ventoinha do ar!
Veja também se não há nenhuma corrasão perto da bateria, ela pode vazar e o liquido dela é muito corrosivo, podendo até abrir buracos naquela parte.
Boa sorte!!
- 1705 Exibições
- 1725 Exibições
- 3488 Exibições
- 886 Exibições
- 3932 Exibições
- 6436 Exibições
- 3029 Exibições
- 1636 Exibições
- 1052 Exibições
- 2006 Exibições
