[DÚVIDA] - AC não aciona, pode ser o rele auxiliar ?
- Registrado em: Segunda-feira 22 2016f Fevereiro 2016 01:46:56 AM
Tenho duvida meu AC estrava ligado funcionando normalmente de repente parou, mas tem gás e a ventilação funciona normal mas puxo o botão do ar condicionado e nem da sinal
Corsa wagon super 1.0 2001 completo cinza pontal
********** UP'S ***********
Rodas 15" do Astra advantage
Insul film G5 Black
Sistema de som Pionner
E vem.mais por ai...hehehe
Possibilidades:
Micro switch do prórpio botão de ligar (pifado ou com mau contato)
Solenoide da polia do compressor aberta
Pressão do gás acima ou abaixo do especificado
Pressostato com defeito
Algum dos relés do AC
Tem que avaliar...
Tem que avaliar...
Nossa quanta coisa kkkkkkBange escreveu:Possibilidades:
Tem que avaliar...
Vou levar em um bom lugar que mexa com ac e ver o que ele descobre....
Obrigado amigo
Insul film G5 Black
- Registrado em: Domingo 19 2016f Junho 2016 04:19:09 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER MILENIUM 1.0 MPFI 16V
Olá... estou com o mes.o problema... Porem fui a um mecânico e ele fez uma ligaCao direta, e nao trocou nem um relê, sendo que esta funcionando o ar, mas deixa o carro muito fraco e pisca o sensor da bateria no painel. Estou aflito com essa situaCao... me ajudem. Qual o relê que devo trocar pra eliminar essa ligaCao direta?
Cara, mecânico não é eletricista...volta lá, pede pra desfazer e vai em um especialista em AC...eletricista, se for bom, também pode (pois o problema é elétrico), mas ele vai pastar até chegar no ponto...
Tava tirando umas duvidas... serah que nao pode ser o relê que aciona o compressor? Esses eletricistas sao muito carero.
Mano, só ele pra saber o que foi realmente feito...
Na minha visão ele não pode te cobrar é nada, pois se resolveu um problema, criou outro...
Valeu brother... vou lah...
- 2491 Exibições
- 674 Exibições
- 1582 Exibições
- 789 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 568 Exibições
- 2879 Exibições
- 1422 Exibições
- 3634 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 1703 Exibições
- 1558 Exibições
