Pessoal, tudo bem?
Me desculpem a ignorância, mas realmente não entendo nada de arrefecimento e ventilação. Estou preocupado com uma pequena diferença que começou a acontecer no marcador de temperatura. Peguei a foto abaixo para ficar mais claro, agradeço muito se puderem me orientar!!
O meu Classic 2010 sempre ficou com o marcador no segundo ponto. Eventualmente passava um pouco, mas nunca chegou até o meio do indicador, onde a seta vermelha está.
De uns dias pra cá, ele começou a chegar direto no ponto exato do meio do indicador, exatamente onde está a seta vermelha. Logo que bate ali, ouço o barulho da ventoinha acelerada e alguns segundos depois, o indicador volta para próximo do segundo ponto.
O problema é que depois ele esquenta novamente, e isso fica se repetindo de 5 em 5 minutos. Bate no meio do indicador, a ventoinha liga e volta ao segundo ponto. E isso acontece inclusive a noite, sem ar condicionado ligado.
Estou com problemas?? O que pode ser isso??
[DÚVIDA] - A temperatura está normal? A ventoinha liga cada
- Registrado em: Domingo 23 2015f Agosto 2015 05:20:50 PM
Se vc está escutando a ventoinha, então está com problemas.
Meu Classic é 2009 e normalmente o ponteiro vai até próximo do meio da escala. Só quando estou em engarrafamento e com AC ligado é que o ponteiro chega na marca central. Mas jamais passou desta marca.
O que pode estar acontecendo é algum fusível queimado ou problemas nos relés que controlam as ventoinhas. Esses relés ficam por cima do porta-luvas.
Ele chega até o meio e arma a ventoinha, acho que no estágio mais forte, porque eu escuto.
Só que isso está acontecendo toda hora, de 5 em 5 minutos ele arma a ventoinha, e isso não estava acontecendo. Por isso fiquei preocupado, inclusive porque acontece até a noite com clima ameno, fico imaginando se for em dia de forte calor e trânsito...
Vou encostar amanhã no mecânico pra ver...
Conheça o OGROMÓVEL: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=103624
-- CHEVROLET CLASSIC 2010 VHC E FLEX
A questão de tempo para armar/desarmar não é importante. Caso fosse a velocidade lenta das ventoinhas, elas riram fazer do mesmo jeito, só que em temperatura mais baixa.
O funcionamento das ventoinhas independe da temperatura externa. No máximo, com clima frio, iriam funcionar por menos tempo.
Levei hoje ao mecânico e ele disse que a ventoinha não está acionando o primeiro estágio. Já entra logo no segundo, por isso fica armando toda hora e eu consigo escutar.
Ficou o dia inteiro e ainda não conseguiu descobrir o problema. Vamos ver amanhã, posto aqui o resultado. Alguém tem ideia do que pode estar provocando isso?
Tem os relés por cima do porta-luvas. Pode ser o reversível ou o que controla a velocidade lenta.
Isso é coisa para auto-elétrico.
Então pessoal, o mecânico disse hoje que o problema está na ventoinha do parachoque. Está queimada.
A peça vai custar R$ 380 original GM.
Que loucura, não? Tive que aprovar porque não posso ficar sem carro, devo pegar amanhã, mas achei muito estranho, nunca vi problema do gênero. Alguém já viu?
Pode acontecer isso sim. E ela queimada, não funciona a velocidade lenta.
Peguei o carro, José!
O mecânico conseguiu resolver sem trocar a ventoinha. Ele descobriu que o problema estava no chicote da ventoinha, fez a troca e ela voltou a funcionar normal.
Vou testar nos próximos dias, mas parece que o carro está trabalhando até um pouco mais frio do que o normal.
O motor trabalha com o ponteiro entre as marcas 1/4 e do meio da escala. Então fica tranquilo.
- 885 Exibições
- 10011 Exibições
- 16344 Exibições
- 6025 Exibições
Última mensagem por DavidM
- 1583 Exibições
- 846 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 739 Exibições
- 2887 Exibições
- 18004 Exibições
- 7061 Exibições
