Salve galera CC.
Quinta passada resolvi mandar ajeitar o A/C do meu possante.
Já tava a alguns meses parado. Foi feita a limpeza do sistema, uma solda no condensador e a carga de gás.
Sai da oficina com o carro gelando bem.
Pra minha infelicidade, ao chegar em casa, após rodar uns 25 km com o ar gelando, o compressor PAROU. O que percebi é que ele tenta armar, dá aquele estalo típico, as ventoinhas entram e etc e ele não segura, desliga.
Na sexta feira retornei na oficina e falaram que era problema elétrico no carro. Mediram o gás e estava 'normal'. De lá, segui para o meu eletricista. O eletricista disse que estava tudo ok.
Vou voltar na oficina do A/C, mas queria algumas pistas sobre o problema pra poder contestar com os técnicos.
[DÚVIDA] - Compressor tenta armar, mas para.
- Registrado em: Segunda-feira 07 2013f Janeiro 2013 01:48:32 AM
Paulo Victor Oliveira
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Confiram --> http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=855739#855739
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Pergunta: trocou o filtro secador? Como vc disse que fez solda no sistema, ele estava aberto. O filtro secador absorveu umidade do ar e saturou. Isso compromete o rendimento do sistema.
Sobre o problema, quando vc liga o AC, faz com o motor em marcha lenta? Se sim, o motor dá uma leve acelerada antes do compressor armar? Se não, pode ser que o atuador de marcha lenta esteja ruim. Veja:
http://youtu.be/v5o4YuRFcsA
Desconsidere algumas asneiras que esse cara fala, do tipo "esse carro tem acelerador eletrônico".
José Leal, obrigado pela ajuda, vamos as duvidas:
1 - Não troquei o filtro secador, Se o problema fosse filtro, ele teria gelado bem nos primeiros 30 min?
2 - Sim. Ligo com o carro na lenta e ele aumentou a corrente. Porém é mt rápido. Ela aumenta, o compressor estala e para.
3 - Bom, o corpo de borboleta está limpo.
Minhas dúvidas:
Meu botão anteriormente não estava DESLIGANDO O AR, pensei que o problema pudesse ser ele, mas nesse caso eles não tentaria armar o compressor.
Aguardo mais respostas kk
Minhas dúvidas:
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
O filtro secador serve para tirar umidade do gás do sistema. Mas se gelou bem, então está em ordem.
Experimente acelerar o motor e ligar o AC, para ver se fica nesse liga-desliga.
O TBI pode estar limpo, mas o atuador de marcha lenta pode estar ruim.
O que foi feito no botão? Talvez ele esteja com mal contato, daí liga o sistema e o botão esquenta e abre contato. Quando esfria, fecha contato novamente.
José Leal,
Bom, o botão deixou de atuar. O compressor ficava ligado direto. Tanto faz puxar ou empurrar, ele não desliga o compressor.
Quando esse problema iniciou ao pressionar com um pouco de força, o compressor desligava.
Depois de um tempo, não desligava mais. Eu ainda não abri o painel pra mexer nesse botão, mas li aqui no Clube que poderia ser a "Chave Switch". Li também que existem dois fios, o qual não me recordo a cor, que ao fazer contato um com o outro, liga o compressor. Um membro inclusive adaptou um botão liga e desliga nesse fio, inutilizando o botão original.
A minha grande limitação é que estou com pouca grana e eu queria que a oficina que fez o serviço resolvesse isso, aproveitando a garantia. Ou pelo menos que eles me indicassem o problema. Porém eles não tem conhecimento.
Obs: Esse liga e desliga não é continuo. Ao ligar o carro ele tenta ligar o compressor a primeira vez. Demora um tempo pra tentar ligar novamente.
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
José Leal,
Percebi mais um ponto.
Quanto o ar está ligado, mesmo que o ventilador esteja no zero, ele fica saindo ar como se estivesse na velocidade 1, correto? (Pelo menos o meu)
Quando eu ligo o pós chave pra dar a partida, ele fica saindo esse ar, como se estivesse no 1. (Ventilador no zero). Ligo o carro, acontece aquela tentativa do compressor ligar, e esse pequeno ar para de sair.
Isso me faz pensar que o compressor está entrando em algum modo de 'proteção'. Podendo ser o atuador da marcha mesmo, uma vez que a minha ML está com uma pequena variação.
Caso seja o atuador, o compressor ligaria em uma rotação mais elevada do motor? Vou fazer esse teste assim que chegar em casa.
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Começando do começo:
Arrumou o botão? É perfeitamente possível trocar o switch. Se vc chegou a vê-lo, basta retirar e levar numa casa de eletrônica para comprar um igual. Caso vc não encontre por aí, posso comprar aqui e enviar para vc. A peça não deve custar mais de R$5,00. O mais caro será o valor do frete.
É normal, ao ligar o ar, o ventilador ligar na velocidade 1, pois assim evita o congelamento do evaporador.
Vc tropeçou na solução do problema! Se ao ligar a chave, o ventilador já ativa, significa que o ar condicionado também está ativado. No momento da partida, o ventilador pára, mas depois do motor girando, ele deve voltar a funcionar. Talvez vc não tenha percebido. Vai ter que corrigir o problema do botão.
Se vc fizer o motor funcionar com uma rotação levemente elevada, provavelmente o compressor vai funcionar.
José Leal,
Vamos lá. Ainda não mexi no botão.
O que acontece, quando ligo a chave, o compressor tenta entrar e para, logo, o ventilador desliga.
Fiz o teste com a rotação mais elevada, consegui que o compressor ligasse, permanecendo alguns segundos ligado, desligando depois.
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Bom pessoal, problema SOLUCIONADO!
Era o pressostato com problema. Como o ar ficou muito tempo (meses) parado e com o chicote que conecta no pressostato desligado, provavelmente a peça se deteriorou com a umidade.
O ar ta gelando bem, porém não refrigera legal quando a temperatura externa ta a 35, 37º. Aquele horário entre 11h e 14h aqui na minha cidade. Se tiver com passageiros no banco de trás então, eles sofrem. Mas de noite é um gelo, a temperatura externa fica entre 23, 25º.
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
- 8228 Exibições
- 3989 Exibições
- 4247 Exibições
- 330 Exibições
- 12278 Exibições
- 1958 Exibições
- 3727 Exibições
- 268 Exibições
- 4122 Exibições
- 1722 Exibições
